Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:03
Приветствую. Есть данный ноут с таким дефектом. Включается, далее сразу кратковременно моргнет 1 раз капс лок и более не моргает, изображения, сигналов динамиков нет. Вентилятор сразу начинает крутиться на макс оборотах а затем постепенно их снижает и по мере разогрева обороты увеличивает. напруги: Проц 1.1, гпу 1.1, память 1.8, видеопамять 1.6, СМ 1.1, ЮМ 3.3. Греются данные компоненты умеренно, без накаливания. Пробовал прогревать на паяльной станции ЮМ, СМ, ГП, с полным расплавлением шаров с флюсом Fluxplus - дефект не изменился. Память подкидывал, проц другой подкидывал, биос с такой же аналогичной матери подкидывал - без изменений. Посоветуйте куда копать и на что можно обратить внимание. заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:10
Cold_play отрадно читать такие классные посты! Если Вы ещё не привенесли пару-тройку дополнительных неисправностей в непонятно какой ноутбук, то пока не всё потеряно!!! Дерзайте!
Дело прогревальщиков живо! Ура!!!
А теперь по делу - бук у вас скорее всего запускался, но не было изображения (как сейчас - не знаю).
Платформу, замеры напряжений по всем питальникам и какой пост-код показывает карта. Потом уже можно о чём-то разговаривать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:32
Прогрев делался с целью диагностики и только, не грел феном отдельно по причине деформации платы при неравномерном нагреве (эти платы гнутся только так), с нижним подогревом по всей плате, с соблюдением температур. Дефект был изначально такой и после манипуляций ничего не изменилось. Пост карты увы нет. Платформа на проце АМД с ддр 2 паматью. Pavilion dv6-2017er. Также реакции на клаву никакой нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:45
[url]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903]прочтите[/url], что-ли
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:58
Прочитал, спасибо. Увы смогу написать данную инфу о плате ток вечером, ибо на работе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 09:50
Вообщем так, мать у меня вот такая - DAUT1AMB6E1 REV:E, парт номер 571187-001. Питающие напряжения вроде присутствуют. Ночью не спалось, решил поменять север, поменял - без изменений. Поменял видик - без изменений. Также заметил что система реагирует на перегрев - при достижении критической температуры система вырубается и не врубается затем с кнопки, только после передергивания питания. Выключается мать с зажатой кнопки как и должна. Что тут можно глянуть еще? Донор в виде аналогичной матери имеется, может что перекинуть посоветуете?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:00
А биос то вообще шился? флэшка менялась?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:21
Так точно, биос и шился и 2 идентичные флешки были поставлены - дело явно не во влехе бивиса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:16
Cold_play ещё раз перечитайте то, что я писал во втором посте данной темы и выложите запрашиваемое. Неужели это так сложно?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:29
Пост карту найти не могу и не могу соответственно по постам что либо сказать. DAUT1AMB6E1 REV:E - собственно платформа. Замеры напряжений основных компонентов я выложил. Замеры чего именно еще надо выложить не могли бы Вы поконкретнее описать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:30
Ну а pq42 уже заменен ? Тут на форуме 100500 раз об этом писали...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 19:41
и pq41)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 20:06
Не менял еще, я думал их меняют если ноут либо не стартует либо вырубается сразу после старта... Поменяю и отпишусь сегодня чуть позже
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 20:43
Заменил PQ41 и PQ42 - не помогло.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 22:06
Пост -карту все таки найдите, без нее дальнейшие попытки ремонта бессмысленны.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 13:57
Вообщем так - купил другую такую же плату с диагнозом - выключается через пару секунд после включения. Думаю попробовать починить а в качестве доноров 2 другие использовать. Плата не копалась, не грелась. Продавец сказал что ноут вырубился в процессе работы и зател при включении демонстрировал описанный дефект. Вообщем после замены pq42 и плата включилась без выключения. Но видео нет. Погрел мосты - безрезультатно. Питающие напруги в норме. pq41 также поменял. Куда еще копнуть можно? Что нить вслед на pq42, 41 могло умереть? Вообщем то дефект идентичен дефекту предыдущей матери. Думать на проц начинаю но на другой плате еще до ремонта он себя вел иначе - плата на биос 2 миганиями капслока ругалась.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 14:46
Cold_play тут при неисправности pq41/pq42 может не только север, но и юг откинуться.
Да и вообще, откуда такое страстное нежелание приобрести копеечную пост-карту???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 14:50
Cold_play ещё очень рекомендую почитать форум и наконец понять, что далеко не всё лечится прогреванием чипов!!!
Именно эта платформа на форуме уже сотни раз обсосана и разжевана, и даже проглочена.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:07
Желание купить есть, ток проблема в том что я давно её уже купил, и дома найти не могу... Всё перерыл... В Москве она стоит куда дороже, из китая пока идти будет клиент уже откажется от ноута... Несправедливость - нужна тогда когда её нет... Прогревом не лечится или лечится временно я знаю, но это помогает понять что неисправно в ряде случаев...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 12:53
Вот еще хотел бы спросить знатоков - велик ли шанк выхода из строя проца от этой матери (athlon 2 m300)? Могла ли мать его посадить? Мог ли он умереть от перегрева (пару раз его на 3 секунды включал без теплоотвода). Стоит вопрос так что 3 матери показывают с этим процем одинаковые внешние симптомы, тоесть напруги в порядке а изо нет, вообщем как и описано изначально... Думаю покупать такой же проц подоткнуть или пока подождать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:27
Попадались эти процы дохлыми, но нечасто. В любом случае, стоит подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:22
Так, пришла мне пост карточка и программатор. Посткарта показывает 00. Бивис проверил - вроде контрольная сумма совпадает, перешил прошивкой с офф сайта, домой приду и проверю, но кажись дело в другом всё же. У кого и при каких неполадках посткарта показывала 00?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:22
может уже пора поменять север?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:07
Север пока едет, менять буду, но позже... Кроме севера еще на что внимание обратить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:32
Не понял:
1) при подключенной клаве и включенном питании - есть реакция на нажатие капс-лок или нет?
2) на дисплее ноутбука изображения нет или и на внешнем мониторе тоже нет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 08:23
Нет, реакции нет на клавиатуру, ни на внешнке ни на внутреннем мониторе нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:00
Нужно не с аналогичной, а с точно такой же. Покопайтесь на форуме, попробуйте разными биосами прошить.
И еще: если у МИОшки свой биос в отдельной микросхеме - его бы тоже прошить...
