Текущее время: 07 май 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 16:17
Всем доброго времени суток! Проблема такая: Принесли мне ноутбук после некоего сервиса, сказали что там отремонтировать не смогли. Ноутбук при подключении питания сразу же сигнализировал диодами вкл, шины и акб. Было найдено к.з. по питанию памяти и свезённые смд элементы, пришлось снимать память - там обнаружились спаянные шары (в общей сложности два чипа), отреболил чипы и установил на место - к.з исчезло. smd элементы так же вернул (не мог найти резюк на 160 ом -пришлось набирать получилось чуть меньше - 157, но думаю не суть (через него идёт питание памяти 1.55v)). Вообщем ноут успешно стартонул и загрузил винду но вот только в безопасном режиме, т.к. в обычном выдаёт такую вот "красоту":
stop 0x00000116 nvlddmkm.sys - addres fffff8800f18cb68 base at fffff8800f03e000
Знаю что проблема с видюхой, но в чём именно???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 21:06
а вот тут уже гадать, убили в том сервисе память или чип. Методов абсолютно точной диагностики, кроме замены, нету.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:37
Попробую чипы памяти подозрительные (те которые реболил) поменять местами с теми которые не трогал. Если диапазон адреса поменяется - память, нет, тогда чип.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:34
AiNo07 совершенно не факт. Диапазон адресов может вообще каждую ошибку быть разным, либо постоянно одинаковым.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 11:09
Проверял - он одинаковый
