Текущее время: 07 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s видио
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:41
Плата: h9265-4 48.4gk06.41
Изначально сдох чип 216-0774009 (при чистке убрали термопрокладку и намазали пастой), диагностировал прогревом. Чип стоял с резистором поставил с конденсатором (тема).
Но при установке зацепил плату и слиплись шары, после этого включал он перезагружался. Снял, шары разлепил, выровнял по высоте(всего 3 пары слепилось) и поставил назад (так как такого трафарета не нашел).
Включаю - нет изображения нигде. Распаял пост карту, показывает АА. Нашел такой код - там говорилось про usb, или что это просто промежуточный код без расшифровки.
Думал что чип попробовать новый (думал тот сгорел из-за залипа), но после прочтения темы о рзных версиях чипов не знаю что делать (может нужен именно с резистором). Но там в теме говорили, что он (чип с конденсатором) на внешнем показывал все равно. Или может что другое утянул при замыкании.
Подскажите пожалуйста как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s видио
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:43
Забыл, биос прошивал на точно рабочий, скачанный с форума. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 14:29
Или попробовать заменить конденсатор на резистор? не навредит ли это чипу?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:58
Вот фото чипов, может этот несовместим? Подскажите пожалуйста что значит пост код AA, или какой фирмы биос тут используется?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:22
А может все же нормально перекатать и поставить ???? Кто же знает сколько шаров слиплось или не село код некатаным чипом ???
