Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL 500 зависает на POST
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:44
Доброго времени суток. Меня зовут Женя, мне 24 года, женат 5 лет, дочке 2 годика.
Я из Украины, г.Донецк. Проблемы с деньгами, от сюда и такого рода вопрос.
Надеюсь на помощь. Если Вас не затруднит, прошу ответить. Заранее спасибо.
Комплектация:
1. Ноутбук DELL 500 модель pp29l (Service Tag 6398S3J)
2. Зарядное устройство (родное): DELL HA65NS1-00 19.5В - 3.34А
3. АКБ родная дохлая (Ноутбук работает от сети)
Причина:
Доченька залила водичкой 100мл вошло на клавиатуру.
Что сделал:
Отключил питание от сети и АКБ. Ноутбук просох. Включил - включился, прошел POST, загрузилась О.С. поработал 3 минуты где-то, завис. Выключил кнопкой.
Следствие:
Включаю:
1. Стартует;
2. Мигают сенсорные индикаторы слева на право;
3. Включается куллер;
4. Вертит HDD;
5. Загорается индикатор на DVD;
6. Выключается куллер;
7. Черный экран;
8. Висит.
Что делал:
1. Разобрал, окислов нет, сбросил BIOS, не помогло.
2. Не много ниже разъема для клавиатуры есть микросхема, обведена снизу штрих-пунктиром пайкой, микросхема греется.
Вообщем может кто сталкивался с такими симптомами и сможет сказать в чем проблема? Ну или еще что-то. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL 500 зависает на POST
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:12
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:26
TaG писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Прошу прощения, не обратил внимание.
Не много не разобрался, но у меня написано так:
07211-3
DS2 INTEL
48.4W002.031
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:34
07211-3
DS2 INTEL
48.4W002.031
DELL INSPIRON 1525 судя по всему.
dell-inspiron-1525-motherboard-48-4w002-031-om353g-work-34e9.jpg [ 634.43 КБ | Просмотров: 1701 ]
dell-inspiron-1525-motherboard-48-4w002-031-om353g-work-0195.jpg [ 616.65 КБ | Просмотров: 1701 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:38
это wistron ds2 intel
схема http://www.computerservice.es/wp-conten ... n-1525.pdf
без клавиатуры такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 03:21
Скорее всего залили мультик с югом (мульт тот который обведен пунктиром, а юг рядом INTEL), осмотрите внимательно мультик хотябы на предмет окислов ...
А вообще вся беда пользователей что они думают что "просохнет на батарее", но не тут то было, залитые платы надо обесточивать, снимать всё что сьёмное и мыть под водичкой с фейри и зубной щёткой тщательно, а потом продувать компресором очень тщательно (особенно под чипами) и досушивать хотя бы феном чтоли (на всякий) и лишь потом смотреть каку и пускать плату если все хорошо...
То что у вас греется мульт это я вам скажу очень плохо ибо он вобще не должен греться, думаю что как минимум на него вы уже попали, но не факт, может залитая клавиатура как сказал TaG давать такой эффект, да вообще много чего может быть...
Так что если хотите разобратся почистите сперва капитально плату как я писал (только не посносите компоненты), а потом смотрите и думайте дальше...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 10:22
Да.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:17
TaG, спасибо за схему.
zoomer-ok, спасибо за совет.
Подскажите, пожалуйста, что это.
Без имени.jpg [ 209.84 КБ | Просмотров: 1669 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:36
Сложно сказать по фото... Что там а микросхемах написанно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:27
На одной, та что на фото левее, не видно, как ни старался, только буква М видна.
Та что правее:
ICS 9L PRS 06SBKL
8110AS0
CHN 0809
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:02
Скорее всего ICS 9LPRS365BKL клокер (тактовый генератор) Насчет второй не скажу,если никто не подскажет гляну завтра на работе..Вроде валяется такая в донорах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 01:30
клокер.
они обычно горячие.
у модели типовуха - отрыв пятаков под севермо или слет прошивки биоса.
в вашем случае без замеров трудно что-то сказать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:19
Мсх на фото слева - сетка Marvell 88E8040, справа клокер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 14:38
boshetyn писал(а):
клокер.
они обычно горячие.
Спасибо всем. Прошивка биоса..ммм..не думаю. Он же изначально запустился. Такое ощущение, что при посте зависает. Пост карты нет.
Что замерять нужно? Что искать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 22:17
proyarik писал(а):
Евгений89 писал(а):
boshetyn писал(а):
клокер.
они обычно горячие.
proyarik - Ну и за чем это?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 23:44
юг, или мульт
или рядом с югом чегось
включили мокрым, все что угодно !
Откуда: Донецк, пока еще Украина нам пофиг, хоть Монголия :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 01:38
Пару дней назад с таким залитиком возился, в итоге после замены HBM все завелось.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 02:21
Вообще в таки случаях по стандарту шить биос надо (програматором) и посткарта по минимуму, а там уже мерять все напруги какие присутствуют, сопротивления(это касательно питания), смотреть жизнь на флешке биоса осфилографом, генерацию кварцев (тоже осцилографом),проверять наличие снятие ресетов, прохождение повергудов, клокер, всякие LIDSW, считываение едита с матрицы, если что снимать перефирию всякую (звук, сетка и тд.) и по сути всё это делается дабы максимально сузить масштаб поиска неисправности...
Далее я например если есть в наличии схема смотрю что происходит по сигнальным шинам (осцилографом), бывает что и это не помогает потому как вроде как все нормально и все равно нет инита, тут уж приходится начинать делать методом тыка только продуманного тыка)))
В вашем случае если вы все вычистили и пропаяли косячные места, то либо подкидывать пост и смотреть есть ли вобще движение по LPC и если есть где стопорится, также пост показывает наличие ресета и клока (но я не сильно этому верю), если же взять другой вариант то вам надо снимать юг и смотреть что под ним далее реболить (вариант не из лучших ибо нет уверености что это юг грешит да и вы это без спец оборудования не зделаете). Но мне почему то кажется что всё же в юге проблема :)
А вобще то конечно лучше не лазить там не имею опыта и знаний ибо можно только усугубить всё и довести плату до нерентабельного состояния, я всё же советую обратится в сц если уж очень таки нужен ноутбук.
Если бы вы жили где нибудь неподалёку от меня я бы вам помог и бесплатно ибо сам знаю что такое содержать семью с ребенком в стране где правительству нас...ать на людей (сам жил недавно там только в харькове).
Извините если чего не так сказал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 13:51
Спасибо. Быть может, если не сложно, опишите по пунктам, что и в какой последовательности делать. Понимаю, нагло, но... прошу инструкцию по ремонту, получается так. :(
НВМ? Подскажите, пожалуйста, не аббревиатурой. Гугл ерунду по запросу НВМ выдает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:08
инструкция по ремонту чего ?
у Вас было попадание влаги, это требует замены материнской платы и поврежденных водой деталей
но Вы хотите отремонтировать, значит изучаем теорию
схема доступна, условия старта материнки доступны на форумах
HBM - это южный мост гуглем ....
отнесите хорошему мастеру, если нет опыта и оборудования.
в файле последовательность старта, но Вам оно не нужно
DS2 Intel power onoff sequence.rar [646.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:50
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:14
да, и еще
пост-карта в этом вистроне покажет точка ноль, подпаивать нужно
но это все тоже не имеет отношения к Вашему случаю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:02
да, и еще
Так а что же имеет отношение к моему случаю?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:18
внимательно осмотреть плату (возможно с оптикой), если нужно домыть/допаять
подпаять пост-карту
по полученым результатам - думать
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:58
подпаять пост-карту
Понял, спасибо. Займусь. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:11
Всем спасибо! Временно решил проблему. Прогрел бытовым феном Юг. Все работает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:09
помрет ....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 10:13
помрет ....
Температуры в норме.
Понимаю, что нужно Юг как минимум перекатать, а по хорошему заменить, но по этому поводу я все описал в первом сообщении.
Но спасибо за предупреждение.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 11:56
забудьте про перекатать и погреть навсегда
не позорьте касту ремонтников
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 15:08
Прочтите мой первый пост. Вопросы отпадут. На безрыбье и рак рыба.
