Текущее время: 30 апр 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 09:54
Всем доброго дня!
Ноутбук Toshiba L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) хаб: BD82HM76 SLJ8E видео: 216-0833000 мульт: NPCE795LA0DX
Упал с высоты порядка 40см, корпус не поврежден, принесли с проблемой: нет инициализации
Припаял пост-карту, посты все проходят (последний пост 28), на num lock клава реагирует, внешний/матрица изо нет.
Генерации все есть, напряжения в норме, биос шился, проц подкидывал, отсутствуют AVDD и LED_EN на матрице,
поднимал GPU и хаб, под ними все в норме, кристаллы без сколов.
Через несколько минут после включения сам выключается, но не из-за перегрева, можно сразу включить и снова через несколько минут выключится.
Схемы на него нет, вслепую отследить цепь AVDD не хватает опыта, помогите советом в решении вопроса.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:18
Попробуй с одной оперативкой в слоты поочереди.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:42
viewtopic.php?f=231&t=78279
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:37
а как правильно отключить видео чип на этой платформе подскажите
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:43
Да хоть как отключайте, любой вариант подойтет, только кина не будет, графика там одна.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 17:06
а как правильно отключить видео чип на этой платформе подскажите.
Никак :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 18:00
Попробуйте подать питание на матрицу от ЛБП. Если изо будет, то проблема тока в питании, если нет то скорее всего видик не видит матрицу - не вычитывает ИД.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
