Текущее время: 10 июн 2026 00:04
 Заголовок сообщения: dv7-4080er не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 19:04
Здраствуйте. Помогите разобраться. Есть ноут dv7-4080er, мать: DA0LX8MB6D0 rev D
Пришел ко мне из другого сервиса, со слов клиента сказали, что нет запчастей, поэтому отреболили север (216-0752001) и видео (216-0772000) и отдали. Проработал 2 дня и сдох.
Что сделал я: погрел север, ноут стартанул, после этого поменял на новый мост, погонял его денек и отдал.
Через месяц вернулся обратно с симптомами: при нажатии на кнопку загорается power_led на секунду и гаснет.
Шил биос отсюда: viewtopic.php?f=50&t=83246&start=0 - перестал реагировать на кнопку вовсе. Поменял еще раз 216-0752001, для успокоения совести - результат тот же: со старым биосом моргает лампочка, с биосом по ссылке - кирпич. Видео чип не менял за неимением данного.
Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4080er не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 19:39
Биос можно скачать по модели с сайта HP и декриптовать его phoenixtool`ом, питания...., да и после всяких прожарщиков лучше сразу менять все подряд, мож у вас видюха в кз.., замеряйте
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 22:46
Биос попробую завтра с сайта зашить.
питания... Вы имеете ввиду дежурные? Присутсвуют. 3.3v и 5v - как положено. Батарейка биоса была севшая, не помню как она была в прошлый раз, но наверняка бы заметил, если б была разряжена.
Может видяха в КЗ. подскажите как замерять, буду весьма признателен... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:43
прошил босом с оф. сайта после phoenixtool'а. Также моргает лампочкой 1 раз при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:03
напряжения/сопротивления по вторичным цепям замеряйте
схема доступна если так проще
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:25
базямба оно так моргает и выключается если где-то на плате "коза" сидит.
Порядок поиска неисправности:
1)учитесь пользоваться гуглом
2)ищете в гугле схему на бук
3)берёте мультиметр и включаете в режим омметра
4)берёте чёрный щуп омметра и подключаете его к общему проводу
5)берёте красный щуп и тыкаете его в те места на материнской плате, сопротивления которых хотите измерить. Понять, что это именно "то" место можно соотнеся схему бука с расположением деталей на материнке.
6)результаты замеров выкладываете на форум и ждёте комментариев
