Текущее время: 14 апр 2026 22:37
 Заголовок сообщения: ASUS X54H нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:15
платформа K54L_HDMI rev. 3.0
история бука такая. Когда принесли- нет подсветки матрицы изображение есть. Диагноз выгорел контроллер подсветки на матрице- в уголь.
Цена 5.0р. дорого, забрали. Через месяц приносят. Полный труп-после другой мастерской обещали восстановить за 4.0р.
меняю bq24740 появляются 3.3в. на кнопке вкл. и 19.5в. на плату. далее тишина. меняю RT8206A появилась дежурка 3.3в. и обмен на флешке.
На кнопку реакций нет. прошил, тишина. сигнал с кнопки до мульта доходит. меняю IT8572e ожил, грузится нет изображения. Нет питания на видео ядро проца. Прошил другим дампом,изо появилось но нет подсветки. Отсутствует 12-19в. на матрицу. Откуда идет так и не вызвонил сделал на прямую предохранитель +перемычка(места под них на плате присутствуют.) подсветка есть.
На данный момент ставлю батарею тишина ,подключаю зарядку- включается, если выдернуть зарядное работает, винду грузит но на зарядное не реагирует и не показывает что подключено. Индикатор зарядки не горит остальные работают.
на bq24740 5pin ACDET 3.1v.присутствует.
Подскажите где и что замерить и проверить цешка и осциллограф есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 14:53
транзисторы по входу, которые переключают бук между БП и АКБ посмотрите, а также цепь ACIN, которая этими транзисторами управляет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 03:29
все оказалось банально просто не исправна АКБ всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
