Текущее время: 12 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (Quanta R09) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:59
Принесли в ремонт с дефектом нет звука. При вскрытии обнаружился не доставленный разъем динамиков. При проверке не работает встроенный суббуфер. Переустановка виндовс и драйверов (драва становятся нормально)с официального сайта не помогло, иногда слышиться щелчок с саба.
Усилитель для саба работает в моно режиме APA2613 (если косатся входных цепей слышится наводка в динамике саба), кодек 92HD94B2X5 (динамики выходят прямо из кодека), на разъемы подключения наушников реагирует динамики отключает, думаю что проблема с самим кодыком, может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 10:44
У меня такая же проблема, решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:19
Может кто помочь с datasheet на звуковой кодек IDT 92HD94B2X5, в интернете ни где не нашел вот.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
