Текущее время: 10 апр 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Emachines D620 пропало изображение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 10:40
Emachines D620 материнка YUKON MB48 4BC01 011 север 216LQA6AVA12FG, юг 218S6ECLA21FG, проц AMD ATHLON AM2.
Пришел с замкнутым ЮСБ. Заменил ЮСБ и южник (не стартовала и грелся). Ноут запустился. Собрал, включил, проработал минут 15 и стал белый дисплей в мелкие горизонтальные линии. На внешнем мониторе изо есть до загрузки драйверов видео. Если отключить шлейф матрицы то на внешнем мониторе все нормально (проработал пару часов в таком состоянии).
Биос прошивал, матрицу подкидывал другую, шлейф не менял нету такого (пробовал изгибать его в разных местах, ничего не изменяется).
Север дунуть пока не пробовал, просто сомневаюсь что в нем дело.
Кто с такм сталкивался наведите на правильный путь плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D620 пропало изображение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 10:46
Извиняюсь забыл написать. Проца менял, родной был дохлый.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:55
Дунул на север результат не изменился
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:59
биос таблека смотрили там 3v
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:38
Таблетку новую поставил 3,2 в на ней
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:41
Пишут на других форумах что 216LQA6AVA12FG г...о редкое.
oleg_kow писал(а):
Гуано редкостное...в 3х местах брал, без успеха, в 4м сказали что новых нет. Отдал без ремонта 2 аппарата с таким чипом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 02:03
А систему охлаждения правильно установили ? Может СО до севера не достало и перегрев вышел ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:53
Я тоже насчет этого думал, перепроверял, все ок.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 21:13
еще может быть шлейф матрицы , матрица, и естественно питание матрешки ....
