Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: k52jr вялый кулер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:15
Нашел здесь тему viewtopic.php?f=231&t=49045
У меня аналогичная проблема но наоборот. Кулер работает вяло, включается только когда температура достигает 90. В основном она 60-80. Пробовал зайти в биос, там какой-то аптио раздела power вообще нету. Началось когда аккумулятор полностью вышел из строя(всегда показывает "0%, не заряжается"). Хотелось бы увеличить обороты, можно до максимума. Спид фан не работает.
 Заголовок сообщения: Re: k52jr вялый кулер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:50
60-70 градусов при 3000rpm этонорма?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 21:34
таки да, он работает не вяло. за 4 года ниразу не менял термопасту. наверно в этом причина.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 22:28
Сними кулер с ноутбука и подай на него 5 вольт, тем самым проверишь его работу, он должен резво вращаться, если этого не будет, то его под замену
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:32
Это новый кулер и он нормально вращается. Макс скорость 5400, он ее достигает. Этой скорости достаточно для охлаждения, но когда она ниже он перегревается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 18:07
Ну тогда чисть со и меняй термопасту
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 16:53
зашить последний биос, поменять мульт
