Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Acer 7741ZG после замены ГПУ греется U45
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:53
платформа 48.4HN01.01M, изначально проблема была такая на матрице не было изображения и в районе U45 горечевато, что грелось так и не понятно было, подцепил по hdmi картинка была но с артефактами и циферками
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img836/23/lq3l.jpg[/thumbnail]
заменил GPU появилось изображение и на матрице и по hdmi но раскаляется U45 палец не удержать, на 6 ноге U45 1D8V_VGA сопротивление где-то 8 ом, если не ошибаюсь в норме, в чём может быть причина разогрева?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 21:02
U45 менял, эфект тот же
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:45
СО впорядке? проверьте отпечаток на видеочипе, с повышением температуры чипы потребляют больше.
Вообще линейники всегда греются, температура зависит от рассеиваемой мощности на них и теплоотвода.Померьте термопарой, если в пределах 60 гр, думаю это норма, в собранном виде в ноуте протяжной поток воздуха должен облегчить его режим( имхо).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 01:26
похожая картинка на таком ноуте была из-за битой памяти.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:17
что такое СО и "проверьте отпечаток на видеочипе"?
проверил термопарой греется ~80 градусов по датишу посмотрел у него рабочая температура до 85
но это не всё при запуске винды изображение пропадает, видимо чип бракованый либо дело не в нём а в памяти
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:51
СО - система охлаждения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:00
догнал)
но она в порядке и к U45 не относится, U45 это G9661 Low Dropout Regulator with Enable
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:01
кстати видимо заработался уже а сопротивление не 8 ом а 0,8 я так понимаю это мало?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 21:32
поставил обратно родной чип, перестал греться u45, проработал минут 10 и вывалились 4 вертикальные линии примерно как в первом посту
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:21
перекатал шары на рам, на всех 8 чипах, два часа уже полёт нормальный, всем спасибо кто принимал участие
