Текущее время: 10 апр 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Lenovo белая матрица
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:03
Добрый вечер!
Ноутбук Lenovo G570 LA 6735p,при включении матрица заливается белым цветом.Схемы не имею,про отсутствие питания на матрицу знаю,но вроде как есть 3,3 вольта на разъеме LVDS,со схемой было бы попроще,я думаю.С такой проблемой раньше не сталкивался,прошу помочь советом.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo белая матрица
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:09
что на внешке ?
другую матритцу ?
пред история ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:16
На внешке тишина,матрицы сейчас нет под рукой,предистория неизвестна.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:17
даже битой ?
чтобы кусок показывал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:26
Блин,об этом и не подумал,есть,но сейчас я уже дома.Скажите а 19 вольт на разъеме,на каких-то контактах LVDS должны присутствовать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 23:47
думаем сами
если их нет то матрица не светиться .
для ознакомления поищите даташит на матрицу 15,6.
пример
http://files.pugetsystems.com/files/336 ... 4-TLA1.pdf
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 02:00
Матрицу меняли ? А прошивку в неё со старой влили ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 07:09
Ленова эта по умолчанию показывает только на матрас, как и поколения +/-2. Хотите внешку? - надо в биосе переключать на автоопределение.
ТС, платформу не попутали? (не 35, а 53) Там и схема в поисковике найдется по первой же ссылке, при правильном запросе.
Распиновка LVDS тоже не есть тайна.
Только лениться не надо...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:22
Вообщем из дома сейчас замерил
разъем LVDS:
1-3.3в
2-19в(показывает и срывается)
3-19в(показывает и срывается)
10,12,14-3.3в
28,30-3.3в,
на матрице:
2-1.8в
3-1.8в
4-3.3в
38,39,40-19в(показывает и срывается)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:48
Я так понимаю,что на 2 и 3 контакте матрехи должны быть 3.3в,или нет?Прозвонил их они звонятся на 10 и 12 контакты разъема,на котором 3.3в.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:57
Вам же дали пдф на матрицу - там все написано
2 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.)
3 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.)
4 V EEDID DDC Power (3.3V)
схему от 6753p берите как уже сказали
срывается потому что руки дрожат или замерять не умеете; матрицу подкиньте для начала а потом уже "вынос мозга" себе и окружающим делайте
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:03
Андрей,мозг я никому не выносил,замерял по схеме,руки не дрожат.А если не хотите отвечать,то не надо,здесь раздел для начинающих,написал ведь,что в первый раз сталкиваюсь с этой проблемой.Матреху обязательно подкину
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:13
не обижайтесь - в кавычках написал специально;
но включите логику если у вас "белая" матрица - значит включена и горит подсветка, значит о каком "срывании" может идти речь, ни о каком...
проблема может и первый раз, но документы, где черным по белому написано сколько где вольт надо читать даже начинающим я думаю, но большинству тупо лень - оттого и резкость в комментах
ремонт начинают от простого к сложному - вам сразу и сказали подкинуть матрицу, замерять на ней напряжения - какие перечислены в доках на нее; вроде бы проблем быть не должно; дальнейшие советы действия по результатам...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 11:04
самое банальное - предохранитель на матрице проверяли?
еще вариант - земля оборвана в шлейфе... это может объяснять "показывает и срывается"
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 11:09
а хотя нет, второе вряд-ли... тогда б и подсветка не включалась.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 21:30
Подкинул матреху,вместо LP156WH4 (TL) (A1)поставил LP156WH4 (TL)(N2).также заливает белым светом,но еще сбоку видны светлые полосы.Если мерить на шлейфе со стороны матрицы,без подключения матрицы,то-
2 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.)-3.3в
3 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.)-3.3в,
если мерить на разъеме с подключенной матрицой,то эти напруги падают до 1.8в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 22:08
либо с шлейфом проблема, либо проверяйте LCD POWER CIRCUIT на 31-й странице схемы.
Платформа у вас LA-6753p. Схема есть в открытом доступе... у меня похожее (не на этой платформе, правда) было с полудохлым дросселем по +LCDVDD_CONN
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:09
Если кому интересно,замена Q80 проблему решила.Всем помогавшим спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
