Текущее время: 02 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: asusx75vd нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 11:06
ноутбук asus x75vd не включался был в коротком мульт it8517(hxa)по дежурке замена на аналогичный в итоге включается выводит рабочий стол но нет подсветки экрана на внешнее всё ок проверил матрицу на другую такаяже ситуация замеры на 35и 36 ноге 35=1v 36=0.04v не пойму откуда идёт сигнал enbl на матрицу
 Заголовок сообщения: Re: asusx75vd нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 12:10
с мульта вроде
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:42
тогда какая ножка вроде аналог it8518
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 18:20
... а лампы 100% рабочие,. плату инвектора посмотри, там микруха стоит, может обойдется елементарным снятием зашиты!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 18:27
Откуда лампы если это LED
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 18:44
:smu:sche_nie: ,.поспешил!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:39
Только что закончил такой аппаратик, после легкого залития. Мульт it8517 в коротком, заменил, ноут работает подсветки нет. Обнаружил заниженное сопротивление по одному из сигналов на диодных сборках (во вложении из похожей схемы), на фотке платы отметил стрелкой. Схемы на данный аппарат нет, поэтому точно определять что за сигнал было лень. Выяснил лишь что растет он из хаба. Дабы не менять хаб поднял отмеченную ногу сдвоенного диода вверх, напряжение LED_EN вместо изначальных 1в стало 3в... Подсветка появилась, яркость регулируется.
2014-04-25_162627.png [ 26.38 КБ | Просмотров: 1433 ]
Image00001.jpg [ 186.22 КБ | Просмотров: 1433 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:42
а как у тебя получилось ее поднять? подскажи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:50
Берешь иголку, паяльник и поднимаешь ножку вверх. Или я неправильно понял вопрос???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:57
да правильно. методика и интересовала. спасибо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 16:31
Подтверждаю, метод рабочий, точно так же лечил подсветку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
