Текущее время: 10 апр 2026 05:14
 Заголовок сообщения: LA-5972P север
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:04
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Есть Lenovo G555
LA-5972P rev/1.0 (без видео чипа)
NB:216-0752001
SB:218-0660017
Пришёл неделю назад с отсутствием видео - дунул на север - видео появилось - заменил чип - без задней мысли отдал...
Сейчас вернулся - опять север. Поставил новый чип, и уже решил понаблюдать.
Ситуация следующая: ноут стартует, инициализация есть, видео в порядке, но через несколько минут кулер начинает набирать обороты и жутко начинает греться север, дроссель L4 (+1,2_HT) грееться до невозможного (даже немного потемневший). Все напряжения севера (1,1VS, 1.8VS, NB_core, и даже 1.2_HT) в норме.
У кого есть такая плата под рукой, какое сопротивление на L4 относительно земли? у меня 180 Ом. На сколько вижу этот сигнал идёт с юга. Юг может быть виной? (хотя в меру тёпленький)
Подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5972P север
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:15
Формируется он на U37 от +1.2VALW (38 стр схемы), а не с юга. Напряжения лучше проверить осциллом на чистоту.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 12:29
Да, действительно... недосмотрел. Спасибо.
Дело в том, что само напряжение в норме - ровно 1.2в. С осциллографом пока проблема ((((
А что касаемо сопротивления на L4 в 180 Ом - это норма?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:08
Замерил - в выключенном состоянии 115 Ом, во включенном не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:44
А как можно прозванивать во включенном состоянии то есть под напругой :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
