Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: HP CQ61 Presario, CPU malfunction, not booting up
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:38
Hello,
I'm new on this forum also on laptop repair, so any help would be appreciated. I do have problem with HP presario CQ 61. Laptop just not booting up, when you power it up it shows sign of life, power led turns on, fan starts spinning, but no picture. Caps lock LED gives error code 1 flash, I did check on HP error code list which means CPU malfunction. So, I did have same tested CPU which 100% is good. I put it in but same error appear. I did some measurements on motherboard which is CPU power (0.9V), CPU Clock voltage (0.4 V). So any suggestions on repair would be great. Motherboards model number is DA00P8MB6DO. I have attached schematic for more details.
If you required any more info just let me know. Thanks in advance for helping me!!!
Комментарий к файлу: Schematic
scheme-hp-compaq-cq61-(quanta op8).pdf [1.32 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 Presario, CPU malfunction, not booting up
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:05
У этой модели часто встречаются проблемы с BIOS микросхемой проверь её для начала, а лучше прошей не забудь id оборудования вписать потом в прошивку, если нужно пиши скину.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:32
Question is, how do I reprogram bios chip if motherboard is not talking to me? I will try crisis recovery for it, if that will work. Would be good if you could send me one, thanks.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 22:50
только отпаивать и программатором в приложеном архиве все необходимое по софту прошивка + DMI
CQ61-317ER Compaq Presario HP .rar [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 01:13
Try to heat north bridge by fan (T=300°C) of soldering station for 5 sec for diagnostic test. If laptop show sign of life than you have to replace RS880.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:23
Зачем греть его если BIOS не проверил? Греть мосты без причины признак дурачины))))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:31
затем что у человека явное указание на проблему в связке север-проц (1 мырг). и тут 2 варианта - север каюк (наиболее вероятно) или отрыв сокета :)
з.ы.: пару дней назад был CQ61 интегряшка - 1 мырг, дунул на мост - стало 2 мырга. проверил флешку - там каша (кстати зачастую при полудохлом мосте возникает) - так и пришлось мост менять +флешку шить :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:50
to smrabbit
Вы за свои высказывания отвечайте, а не критикуйте высказывания других. Если есть что реально посоветовать - советуйте, а влезать в разные темы с пустыми общими советами - получается в каждой бочке затычка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:15
Sorry guys for long delay in replay to your answers. I was busy with doing something else at the time. So there is an update on my board in case somebody else would struggling with similar symptom.
What I did is reprogrammed the BIOS in case BIOS corrupt, so seems nothing changed after that. Problem remains the same, so next target was North bridge, which end up with re-ball process. So re-ball seems fixed the CPU malfunction problem. Motherboard started and posted on the screen. Assembled laptop back together and laptop still running with no problems.
So thank you everybody for pointing me to the right direction :cool_cool:
