Текущее время: 10 апр 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Lenovo b450 выключается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:17
Подключены зарядка и аккумулятор. Сабж показывает 100% заряда. Вынимаешь кабель зарядки, ноут работает несколько секунд и отключается. При попытке включить только с аккумулятором, то же выключается через несколько секунд после запуска. Втыкаешь зарядку и тоже самое. Вынимаешь аккумулятор, вставляешь обратно, загорается индикатор зарядки, ноут включается и работает пока не вытащить кабель зарядки. Было бы понятно, что дело в батарее, но почему тогда и с подключённой зарядкой бывает не стартует, пока не вытащить батарею? Клиент говорит, что ноут только что из ремонта и проблема началась как раз после этого. Судя по отсутствующим винтам в нескольких местах, сабж разбирался, возможно для чистки. Аналогичного аккумулятора в нашей деревне не найти. Может можно как-то проверить без донора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b450 выключается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:24
моя тема viewtopic.php?f=232&t=99646,
симптомы очень похожи. попробуйте подержать ноут выключенным но с батареей. скорее всего она зарядится. 100 % не скажу что АКБ, ноут клиент забрал не дав довести дело до конца. но мысли сошлись именно на этом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 09:21
Простоял на зарядке сутки, ничего не изменилось. Аккумулятор как до, так и после зарядки показывает 9.7 V, не мало ли? Однако временами ноут не видит подключенной зарядки - не запускается с подключённой зарядкой, но без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 15:30
а может биос прошить для верности. а 9.7 как-то малова-то.
