Текущее время: 10 апр 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:07
Добрый день. Суть проблемы:
Ноутбук не включался. По 3 вольтам было КЗ (APL5930 U8 на схеме). Заменил - КЗ ушло. Поднялась уверенно "дежурка". Но при нажатии на копку пытаются запуститься напряжения (ток при этом до 300 мА) секунд 7 и опять на дежурный режим.
Проверил генерацию вторичных напряжений . пытаются подняться все кроме процессорной ШИМ.
Благо есть работающий донор. По этому - 1. Поменял БИОС, проц, память - ничего 2. Поменял местами ШИМ проца - ничего (т.е. тот который стартовал так и стартует, а полу-труп так и не завелся). Пошел по сигналам ШИМ и PWR_GOOD_3 на проблемной машине 1.5 вольта, тогда как на рабочей естественно 3.3 вольта. Замена компаратора (u5) и проверка обвязки результатов не дала. Картина не изменилась.
Прошу помочь с направлением копания...
P.S.
когда на больном снял R103 (u5) то на его площадках : 1 - 3.3 вольта на 2 - 0.6 вольта. Сопротивление относительно земли 4 вывода u5 одинакова у 2-х ноутов.
scheme-hp-copmaq-515-615-inventec-volna-amd-uma-6050a2258701-rev.ax1.pdf [641.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:14
+VCC_CORE поднимается в последнюю очередь. проверяйте все остальные напряжение, они на 4-й странице. пока они не поднимуться и повергуды от них не прийдут эта шимка не заведеться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 11:12
любит сдыхать мульт совместно с u34
проверь u34 по схеме на кз на землю
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 15:56
Проверка по линии PWR_GOOD3 дала плоды. U514 APL5910 по линии VIN просело до 10 Ом относительно земли. Заменил микросхему и ноутбук включился. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
