Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Нужна подсказка по HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:46
Ноут HP G62-a84ER
Мать PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
Север 216-0752001
Юг 218-0697014
Видюха 216-0749001
Проц HMP82SGR326M
Мультик IT8502E
Вобщем пришёл невключайкой, тоесть пуск есть изо нету, плюс автостарт при подключении зу..
Поста небыло ибо спалил свой и ещё не успел купить, проверил все питания (все присутствуют), проверил обмен север-юг, мультовые сигналы, шевелеие на флешке, шевеление на LPC, обнаружил что нет общеия севера с видяхой и недолго думая решил менять север...
После чего ситуация не поменялась и я понял что поспешил слегка (сам виноват), но дело вот в чём при повторном осмотре платы выявил на дроселе PL10 сопротивление относительно земли 2-1 ом (это 1.1s), разорвал перемычку PJ23 и убедился что сопротивлеие со стороны нагрузки, вопрос в том что я не уверен что там не должно быть такое сопротивление, плюс при снятом проце там 40 ом...
Подскажите насчёт этого... :)
Комментарий к файлу: Вот схема..
hp_compaq_presario_cq62_g62_foxconn_safina_rev_mv_sch.pdf [877.63 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна подсказка по HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:10
+V1.1S идет на север, И еще превращается в +VLDT, что идет на проц.
север как типовуха. может недосел, сегодня у меня впервые 2 раза этот север недосел, на третий все ок, чуть ап стену не разбил ноут.
видео тоже слабое место.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:15
Ясно зачит 2 ома при установленом проце это норма...
С чём чёрт не шутит попробую посадить север с грузиком побольше мож 1руб ему мало :-)
Беспокоит только то что плата сама стартует и при попытки выключения рубится и снова старт... Мульт проверил (косяков не обнаружил)...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 13:37
Разобрался с проблемой , простой заменой проца)))
Самый глупый момент когда нечего подкинуть и ты лопатишь плату как сумашедший, а проблема всего лишь в том что надо подкинуть рабочий проц :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 13:51
:co_ol: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 14:10
И тему оформил супер, так бы все.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 15:21
Собственно собрал я ноут, погонял на тесте, отдал...
Не прошло и года вернулся он ко мне через день с таким приколом- снова автостарт при подключении зу, реакции на кнопку никакой, нет подсветки на матрицу (изо присутствует), ещё одна непонятная мне странность, если включить ноут, а потом выключить и попытаться снова включить то он не включается (нет вобще никакой реакции) и надо ждать около 3 мин, а потом он только включается (не с кнопки, а при подключении зу), на акб не реагирует никак, но индикация зарядки есть, а так то если пробовать включать с акб не включается...
Собственно первой мыслью было заменить мульт, заменил, все без изменений... Подсветку я так понимаю включает видяха, а мульт регулирует, тоесть если не мульт тогда видяха, но почему тогда присутствует автостарт и остальная ерунда типа "нет реакции на кнопку", вобщем я совсем в тупике, всё вроде замерил всё в норме и я просто не могу понять что за ерунда такая с этим мего буком...
Информации по этой теме не нашёл, поэтому вновь прошу помощи... Подскажите на что нужно обратить внимание при таких симптомах, я уверен что я чтото упустил (а может просто недопонял) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 15:23
Кстате биос тоже прошивал и всё без изменений...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 09:45
Проверьте поднятие питаний стр. 5, особенно S-питания (V12S, V5S и т. д.).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 13:51
В этих случаях, саму микруху биоса тоже бы не мешало поменять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 15:25
Микруху поменял, S-питания в норме...
Что ещё мож быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:04
Ещё вот какая штука смотрю сигналы мульта и вижу такое при ажатии на кнопку PWR_SWIN опускается, но EC_PWRBTN нет, мож я неправильно поимаю условия перехода из одного режима в другой (тоесть что происходит при выключении), не разу ещё не проверял как происходит выключение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:06
Иными словами что принимает и передаёт мульт при выключении при переходе в дежурный режим???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:55
Так соврал я инверсный сигнал PM_PWRBTN# опускается, следовательно юг должен передать сигнал S5 и платы должа выключится, тоесть перейти в дежурный режим...
Если это так то получается что юг под замену, но при чём же тут подсветка матрицы я вобще никак не понимаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 20:44
Вообщем поменял я юг и теперь вобще в стопоре, изменений никаких вобще...
Ещё заметил что по истечению гдето 1-1.5мин проподают питания +V1.1S и +VDDR_CPU...
Есть ещё у кого какие мысли, а то я сума сойду с ним :-) ????
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:14
Понял так: принесли повторно с тем, что и было, самостарт, изо без подсветки есть и от АКБ нет реакции на кнопку.
Может кнопка текет, и потому автостарт и нет реакции на отключение. Без батарейки биоса тоже может быть автостарт. Проверяй напряжения от батарейки до самого юга, величину напряжений указывай и от кнопки до мульта тоже. Пока это надо устранить, потом дальше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:33
Ок завтра займусь результаты отпишу...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:52
Ерунда какая то пришёл на работу начал включать плату чтобы произвести замеры, а плата не включается LID_SW 0в :du_ma_et:
Плата каждый день ведёт себя по разному :-)
Сейчас решу с датчиком Холла, а так то на копке 3.3в до мульта идёт, при нажатии опускается...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:32
Так значит проблему устранил, теперь вот всё включается/выключается, нет автостарта... Хоть это радует.
Теперь основная проблема нет изо и кстате заметил что при касании к микросхеме дежурки плата вырубается, так как будто бы срывается генерация на кварце, всю обьвязку проверил косяков не выявил, что за ерунда такая???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:48
Ты хоть пиши, как устранил автостарт, на будущее, у кого будет такая же проблема.
Ты же писал ранее, что есть изо, но без подсветки. Это как понимать?
Напряжения все подымаются? Сколько на проце?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:01
На проце 0,98в на PL5 и PL6.
Проблему с автостартом сам не знаю как решил (вчера он был, сегодня пришёл уже нету) :nez-nayu:
Заменил датчик Холла (решил проблему с "залипшим" LID)
Когда ноут приесли повторно просто небыло подсветки на матрице (изо было) также автостарт и небыло реакции на кнопку (потому и поменял мультик), но потом вобще ноут перестал проходить инит, ну и тд...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:03
Напруги все присутствуют если надо могу перечислить что где и сколько...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:34
Собственно наверо стоит помеять видик ибо больше вариантов не вижу...
Терпеть не могу такую еруду когда не уверен не в чём... :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:52
Зачем? Ты своими заменами вообще в стопор мать ввел.
Самостарт пропал както. С кнопкой разобрались, эа батарейку ничего при этом не написал.
У тебя на проце 0.98 вольт, это мало. В схеме есть диаграмма, вот и смотри какие сигналы должны подняться после +VCC_CORE, чтобы началась инициализация.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 15:58
Проверил все сигналы вплоть до CPU_LDT_RST_HTPA# всё на месте..........
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:40
Махнул видик по безадёге, бук стартанул появилось изо, но теперь почему то долго проходит инит и висет при попытки загрузки ОС....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 17:12
Да и кстате север и видяха очень сильно греются как то......
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 21:07
Может винчестер с бедами. Или винда битая. Пробуй с чего-то другого загрузиться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:36
Собственно пробовал 3 разых вичестера, пытался устаовить др. Windows, пробовал загрузиться с флешки, результат один- при загрузке чего либо тупо виснет, смотрел все питания на чистоту, менял все кондёры по питанию проца, смотрел регуляторы, короче всё что можо было посмотреть я проверил, но проблему так и не выявил, клиент решил не ждать и забрать сие чудо, чтож пришлось уйти в минус по чипам и вернуть деньги, дай бог чтоб таких буков поменьше попадалось (всем)... :ny_tik:
