Текущее время: 04 май 2026 16:42
 Заголовок сообщения: DATWHMB18D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 06:07
Всем привет. Подскажите)
При установке драйвера nvidia, все проходит хорошо, с успехом. А вот после перезагрузки восклицательный знак в диспетчере на этом видаке и код ошибки 43. Интел графика работает.
Термопасты под охлаждением было совсем мало, и она сухая...
Понимаю что если не одно то второе...Я думаю что это GPU. Мало ли...) может кто поправит, объяснит?
В смутных сомнениях что менять первым, видео или память?
Плата DATWHMB18D0 REV:D
Видео nVidia GT555M (N12E-GE-A1)
Память K4W2G1646C-HC11 - 8 чипов. 4 из них на пассивном охлаждении.
Драйвера устанавливал с офсайта nVidia, с офсайта производителя и мало ли... драйверпака))
 Заголовок сообщения: Re: DATWHMB18D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 14:57
Почему смутные сомнения? Либо видак либо видеопамять. для проверки а не для ремонта можно дунуть на чип может сразу проявит себя а может и не отреагировать! но попытка не пытка, может сразу всё и решится, потом заказ и замена чипа.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:32
Неа, на прогрев не ведется... забыл написать) nVidia же)
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:39
[/quote]Неа, на прогрев не ведется... забыл написать) nVidia же)[/quote]
Ведутся nvidia ешё как ведутся. Можно наоборот попробовать охолодить, но я всё же реалист и ставлю на то что чипак помер!!! память редко дохнет но всё же дохнет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 04:27
Ведутся nvidia ешё как ведутся. Можно наоборот попробовать охолодить, но я всё же реалист и ставлю на то что чипак помер!!! память редко дохнет но всё же дохнет.[/quote]
Фризер неделю назад закончился) закажу чип.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
