Текущее время: 10 апр 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5349 Quanta ZRL нет питания +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 11:35
Добрый день! Прошу подсказать по данному ноуту----пришел с диагнозом не включается.Выяснилось что был залит ролтоном.По наличию сигналов на диагностичеком разьеме CN8 был сделан вывод о неисправности хаба BD82HM65 (SLJ4P).Хаб был заменен на новый.при первом включении ноут завелся но отсутствовало изо---напряжения VCC_CORE (1.15V),VCCSA(0.9v) +1.05_VTT, +1.5_SUS ,+1.8V присутствовали.Не было только напряжения +VCC_GFX.При более тщательном осмотре заметил на конденсаторах в сокете( которые в центре) какой-то налет.Все еще раз вычистил - и изображение появилось. Ноут успешно загрузил ос--( никаких проблем связанных с МЕ регионом не было- биос использовался родной).было обнаружено что ноут реагирует на изгибы платы--перегружается и после этого включается без изо.предположил что не досажен хаб--еще раз его досадил .Но эффекта это не дало.Включается без видео-- отсутствует напряжение видеоядра +VCC_GFX. По схеме вроде EN общй для VCC_CORE и VCC_GFX (если не прав подскажите) Память менялась- а вот проц нет возможности подбросить (INTEL CELERON B815).Предполагаю что дело в сокете( или отвал или последствия залития)- сокеты такие не снимал - не опыта.Прошу подсказать по напряжению видеоядра-- может для поднятия этого напряжение еще какое то условие необходимо, кроме ЕN по выводу 6 ISL9583?Буду признателен любым советам.(Пост карта в разьеме CN16 показывает ноль и залипший ресет) схему прилагаю
Acer Aspire 5349s.pdf [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:28
А что у Вас на 2 и 7 выводах ШИМа?
