Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Packard bell EasyNote TE11TC-10002G32Mnks
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 00:28
Привет всем, купил ноутбук, при работе выключается.
Не перегрев, это сто пудова, так как я разбирал его, и лично следил за температурой, на процессоре и на видюхе она не поднималась более 60 градусов.
Ни один из контролеров не греется.
Видимых повреждений нет, все детально просмотрел.
Запускал с отключеным ДЖ, модулем WI-FI, клавиатурай, приводом, динамиками, оставил только оперативку. и все равно выключается через примерно столько же времени.
Ноутбук новый, но уже не заменить по гарантии, так как я снес ОС, там линукс стояла и заменил ЖД на более емкий, да еще и разбирал, так что гарантия сгорела)
Если запустить его, то работает хорошо, не глючит, не тормазит, если даже забить проц чем нибудь, но по истечении времени, вырубается.
Думал я, что это биос, прошил на новую версию, не помогло, настройки в биосе тоже все сделаны, вроде норм, да там и настраивать то нечего,
кроме адаптора для ЖД IDE или ... другой.
Что может быть?
А то у меня все идеи кончились.
Думал я, что это КЗ, но, тогда бы он просто не включился, SMD элемент отпал/отплавился/сгорел - там их миллион штук, надо будет тогда датащит качать материнки, что бы поэтапно прозвонить....
Не знаю, что делать)
дополнение:
ОЗУ тестил, ошибок нет.
Вне зависимости от ОС или запущенно в лайф режиме, вырубает через примерно одинаковое время.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TE11TC-10002G32Mnks
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 01:46
Столько же - это сколько?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 09:56
примерно 30-40 минут .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:18
процессор родной стоит (Celeron 1000M)?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:18
да) все родное)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:35
примерно такая же беда была у меня с g6. я тоже все перепробывал, и хаб менял и биос шил, и термалсенсор. в итоге пропаял сокет - заработал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:52
ты его менял? или перепаивал ?
