Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: ASUS X54H нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 12:17
мать K54HR Rev 3.0
Проц i3 (распаян на плате)
HUB BD82HM65
ВИДЕО 216-0809000
При нажатии на кнопку влючения не стартует. Разобрал увидел что оторван разьем батарейки биос. Восстановил его. Как только ноутбуку даю питание от БП (потребление 0,8А) на кнопке включения есть 3,3вольта. Кипит чип 216-089000. И горит индикатор wifi. Что для начала сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:00
планку памяти вставить. или переставить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:36
снял графику, потребление упало до 0,2а теперь теплый хаб. похоже ноут ударник. что предпринять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:55
теперь проц раскаляется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:57
потребелние 1,2а
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 15:42
вы что видеоконтроллер подняли и включили ноутбук?? какой был в этом смысл?? я планку памяти ОЗУ имел вииду, по току он у вас почти в старте (был)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 16:22
снял графику так как она при подаче питания бешено грелась
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 16:23
но сам бук не подавал признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 18:47
снял проц. теперь греется хаб. где собака зарыта?
на дросселях замерил напряжение, везде по 1 вольту
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:21
И на дежурке? Проверьте ключи, похоже где-то верхний пробит. А что по 19В?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:29
а биос шили?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:07
а ток потребления какой теперь?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 12:16
ребят схемку не дадите?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 13:05
вот кое какие замеры
снят проц и графика
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 14:44
я думаю без проца и графики проблематично будет запустить аппарат. ШИМ проца штука умная, выдает напруги по требованию проца. такое же возможно и с графикой быть. или подобное.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 14:49
вас не насторожило напряжение 1,5 и 4,6 на катушке с разных сторон? на рисунке внизу
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 15:10
графика-то фиг с ней, хоть какая-то жизнь без нее должна быть, а вот без проца постов явно не увидеть
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 16:12
непонятно, зачем и что можно намерить до индуктивности? :) там все что угодно может быть, зависит от работы и нагрузки преобразователя
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 20:04
Юрий, а в каких точках тогда замерить? Проц щас перекатаю, поставлю, только как быть если он греется жутко. Система охлаждения не работает. Конец процу от перегрева не будет?
