Текущее время: 09 май 2026 02:51
 Заголовок сообщения: HP DV6-1323ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 11:33
HP DV6-1323ER
платформа Quanta UT3 (DAUT3MB28C0)
BIOS insyde
При включении пост коды доходят до 78 - d1 -d0 - d2 - 89 , потом циклическая перезагрузка.
Не могу найти описание данных кодов, подскажите кто знает.
Все основные напряжения присутствуют, БИОС перешил, поведение не изменилось.
По поиску нашел, что на подобных платформах есть проблемы с питанием видеочипа, в моем случаи питания на него поступают, правда имеются незначительные пульсации.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-1323ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:52
Вот тут обсуджался этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:28
общего с моей темой там только что биос тоже insyde, но там пост код 78, а у меня доходит до 89, да и расшифровка 78 кода там от AMIBIOS, а не от insyde.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 20:09
у меня на этой платформе тоже были при включении пост коды доходят до 78 - d1 -d0 - d2 - 89 , потом циклическая перезагрузка. Проблема оказалась в видеокарте 216-0729042(проверил нагревом) заменил на 216-0728014 без доработок,в биосе была поддержка
