Текущее время: 04 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не запускается HP Pavilion g7-2159sr
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:09
Уважаемые,форумчане! Не бейте меня сильно,я первый раз пишу на форум! Ситуация следущая,имею:
Ноутбук HP Pavilion g7-2159sr B6K30EA
Процессор intel core i5-3210M
Память 4GB DDR3
Графика:HD Radeon 7670M
Платформа DAOR33MB6EO REV:E
Мульт ENE KB39400?
После разборки-сборки,при нажатии кнопки питания,одновременно загорается светодиод питания(белый) и порта ethernet(оранжевый),и сразу гаснут,кулер успевает чуть дернуться и все..Остался он лежать какое-то время...Взял с другого HP кнопку включения,подсоединяю...запустился!!Вставляю свою..опа,и с нее включился!Собрал,радуюсь!Вообщем до вчерашнего дня все окей,работаю, и вот выключаю на ночь,с утра включать....и опять тоже самое! Проц подкидывал,память менял,шнур питания менял,BIOS отключал батарейку,ничего нигде не греется.На кнопке питания 3 v есть,схем никаких нет.Подскажите куда копать,я начинающий,в сервис просьба не отсылать.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Pavilion g7-2159sr
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:54
может где-то какой то шлейф своей экранировкой(металлической тканью) попадает на плату...
С какой целью изначально вы разбирали ноут?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 18:07
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_g4_ ... nload.html
на 30-й странице есть POWER BOTTON CONNECT - то куда вы кнопку подключаете, огласите напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 18:27
"Мульт ENE KB39400?"
KB3940QF.
Судя по вашему описанию, банально где то нет хорошего контакта.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 21:36
схема
Разберите, визуально осмотрите все, не замыкает ли чего, все ли подключено хорошо (разъемы). После подсоберите, НО не подключайте клаву. И так погоняйте, если без нее будет устойчиво, и других проблем нет, то возможно это она.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 22:11
Никак не доберусь домой,чтобы сделать замеры на кнопке,по вашей схеме.А собирал я его и подключал,что с клавой,что без нее,все варианты комплектции перепробывал-),какие напруги еще надо замерить и вам сказать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 22:17
"какие напруги еще надо замерить и вам сказать?"
тут смотрите
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 08:11
Ребят,если я правильно замерил,то на кнопке такие дела:
3vpcu-0v
quick_button-0v
lid_ec#-3.3v
nbswon1#-2.4v
pwr_led#-3.3v
gnd-0v,
при нажатии кнопки, nbswon1 проседает до нуля.
Если это бред,и не может
соответствовать действительности,напишите,пожалуйста!Не гнобите,лучше подскажите новичку-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:22
по схеме найдите PU8 и померяйте напряжение на 8-й ножке (это источник отсутствующего 3vpcu)
если на 8-й ножке есть напряжение, то подтяните проводок до разъёма кнопок (посмотрите по схеме где ближе можно взять это 3vpcu, чтобы не тянуть длинный провод)
Думаю, что когда найдём где пропало 3vpcu, то nbswon1#-2.4v подымется до положенных 3В
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:34
quick_button-0v - тоже должно быть 3В
ещё важный вопрос: как вы меряли напряжение? с подключённой платкой кнопок, или с отключённой ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:10
Ув.reparatiePC,мерил и сплаткой и без нее на выводах коннектора,что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:12
извините,выше не прочитал,сижу с телефона,неудобно!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:13
Сделаю,как вы сказали,отпишусь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:21
Я,извиняюсь,при измерениии контактов кнопки без платки,напряжение nbswon1#-3.3v,при подключенной платке напряжение nbswon1# падает до 2.4v,идентичную кнопку подключал,тоже самое.На pu8 3vpsu присутствует,при нажатии кнопки проседает до 0,подскажите,что дальше?И еще,quick _button,на котором у меня 0v,за что отвечает?Подскажите,пожалуйста,очень прошу!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:14
quick _button - какое напряжение на разъёме при отключённой платке с кнопками?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:47
Что так,что так 0v
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:11
os777 писал(а):
Что так,что так 0v
если верить схеме, то так не должно быть...
набираем в поиске по схеме QUICK_BUTTON и смотрим куда могли подеваться 3 Вольта....
73 ножка KB3940 A1 - какое на ней напряжение?
R52 - 10КОм - напряжение относительно корпуса с обеих сторон
можете ещё на C74 посмотреть напряжение....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:47
Спасибо,что помогаете мне! Все дело в том,что я так и не нашел ни этот резюк,ни кондер со схемы,всю плату облазил с лупой...остальные детали все,как со схемы на месте,даже искать долго не пришлось...На мультике ,на 73 ноге 0v
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:34
смотрите внимательнее...., или несите в сервис, там точно найдут и починят)))))
Дело в том, что через R52 3 Вольта подтягиваются и на ножку мульта и на кнопку, возможно, что этот резистор оборвался, потерялся.... вот вы его и не нашли))))
Какое сопротивление 73-й ножки относительно корпуса??? удобно ещё измерить в режиме прозвонки диодов - покажет падение напряжния в прямом и обратном включении, для этого черный шуп на массу, красный на ножку и наоборот.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 06:50
Вообщем нашел я C 74 и R 52,только есть маленький нюанс..Ребят не сочтите,за идиотизм,я первый раз пробую ремонтировать на компонентном уровне.-)))На плате имеется маркировка R52,соответственно здесь же рядом другие элементы,но вот самого резюка нет,а только как бы выводы ,от него,не от него..не пойму.Я попробую фото закинуть.Вопрос такой(не смейтесь),если есть маркировка,то соответственно этот элемент тоже здесь же должен быть обязательно,так ведь,или нет?-))
Вопрос второй,как правильно замерить конденсатор на плате?Напишите,пжл!В сервис не пойду!-))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 09:39
Не обязательно деталь должна стоять. Платы делают под целую серию, в одной платформе стоит, в другой нет...
А есть чем замерять? (RLC-метр) :-). В схеме конденсаторы далеко не всегда возможно. (можно и совокупную емкость намерять, а можно и "погоду на Марсе")
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:21
RLC-метра,к сожалению нет,есть паяльник,мультиметр и старый добрый батин осцилл-))Вообщем ребят,третий день такая байда теперь,рассказываю:при измерении дежурки pu8 17 ноги,там где +5vpsu ,напруга просаживается до 4.6,а +3vpsu вообще-0.8v,и внимание!-слышен непрекращающейся писк,из области которая на фото,видимо дроссель,только какой из них не пойму.Полежит мамка полна полностью раздетая и обесточенна,включаешь писка нет,напруги присутствуют все,кроме сигнала quick button# и nbswon#1-2.4 v,и так можно повторять до бесконечности.Направьте на мысль,пжл.!В сервис все равно не пойду)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:56
вот фото,никак с телефона не получалось))
Комментарий к файлу: вот фото
IMG_20130810_125316.jpg [ 185.29 КБ | Просмотров: 4645 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:15
прозвоните, куда ведут выводы.... один на +3vpcu, другой на QUICK_BUTTON
у вас же есть схема! не обязательно иметь образование инженера электонщика, чтобы выяснить откуда берётся напряжение, и почему его может не быть.... его (напряжение) или кто то садит, или есть обрыв в цепи, я вам выше писал!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 15:26
Ув.reparatiPC! Спасибо,за поддержку,все вообще то понятно,но теперь,как я писал выше,идет этот писк с дросселей(видимо) pl24 и pl25, и на pu8 пропало вообще +3v,а вместо +5v-4.6v теперь,в исходное положение плата уже не возвращается.Подскажите,недоучке)),в последней раз,пж! Правильно ли я понимаю,что пищит какой то д россель,и если это так,как ПРАВИЛЬНО,его на плате замерить?Не ругаться,не драться!-))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:58
у вас на плате что то пробилось...., сажает 3 Вольта..., наверное мультиконтроллер)))) - но это просто догадки.
посмотрите сопротивление на дросселях..., если сопротивление на дросселе мало, то отпаяйте его и преподымите с одной стороны, так вы узнаете с какой стороны у вас "подкорачивает", смотрите по схеме какое должно быть напряжение на этом дросселе, впаиваете в "подкорачиваемую" часть провод и цепляите туда нужное напряжение с ЛАБОРАТОРНОГО БП с ограничением по току для ничала в 500мА..., щупаете что греется, делаете выводы..., меняете на исправное... (если ничего не греется а жрёт все 500мА, то можно ещё прибавить до Ампера, а то и более...)
если нет лабораторного блока, паяльной станции, то лучше в ноут дальше не лезть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 14:49
Спасибо!Скажите,а малое сопротивление на дросселе,в моем случае сколько будет считаться?,и может ли сама катушка быть убитой?Нашел я С74,его выпаять для проверки?
Паяльник есть))попробую в течении этой недели и напишу. Скажите,а если это мульт все таки хулиганит,где можно такой же заказать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:50
ebay или что то в этом роде... лично я ничего не заказываю, это делают за меня))))
дросселя дохлыми не встречал, если прозванивается, то наверняка хороший (полюбому вам индуктивность нечем измерять)
сопротивление на дросселе... хм.. килоОмы... вы лучше на "прозвонке диодов" посмотрите(а как написано выше)
С74 - зачем выпаивать?
не обижайтесь, но помоему вы не совсем понимаете что куда и зачем....
попросите глянуть батю в ноут (у него же есть осциллограф, наверняка он лучше разберётся)
Да и вы как то только вопросы задаёте вокруг да около..., но по сути ничего не озвучиваете ценного для восприятия.... Лабораторный БП есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 17:52
Да чего мне обижаться)),я только встал на этот тернистый путь), ЛБП в этом месяце куплю обязательно,вместе с батей(он у меня радиотехник,старой школы,только с буками не работал),по вашем советам пройдемся и отпишусь!!Спасибо что поддерживали советом,побольше бы таких людей на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:29
os777 писал(а):
загорается светодиод порта ethernet(оранжевый)
сетку я бы скинул пока
