Текущее время: 09 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R730 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:06
Ноутбук Samsung NP-R730-JA03RU, модель: BREMEN-UL REV: 1.1 (091224) – 3. Изначально не вкючался. Был заменён мультиконтроллер. До меня пытались ремонтировать. На данный момент - включается, загрузки нет, матрица экрана тёмная.
Опираясь на опыт форума: заменён процессор (Т4400), заменена оперативная память, перепрошит BIOS. Заменены северный (AC82GL40) и южные (AF82801IBM) мосты. Напряжения на катушках все есть.
Прошу совета по дальнейшему поиску.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:27
А что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:34
Останавливается практически сразу на F1.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:18
Допускаю, что может была допущена ошибка монтажа или оказался неисправный новый элемент, использовавшийся при замене. Посоветуйте, что и как необходимо перепроверить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:43
Я одну Bremen_UL так и бросил с F1, достала она меня :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 11:14
Уточняю внешнее проявление неисправности: не включается и сильно греется U507. Есть уже несколько плат (BREMEN-UL REV: 1.1 (091224) – 3) с аналогичной неисправностью. Если кому-нибудь удалось решить этот вопрос, то убедительно прошу подсказать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:28
Поставил новый северный мост AC82GL40 (SLB95) вместо старого AC82GL40 (SLGGM). Пост-коды остановились на С0. Мигает светодиод (LED519) работы жесткого диска. На матрице начали чередоваться цвета: белый, красный, зелёный, синий и т.д. На выходе VGA (J508), т.е. на внешнем мониторе, изображения нет. Разъём VGA практически напрямую соединён с северным мостом, если не считать L3, L4, L5. Что может влиять на отсутствие видеосигнала?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:42
На многих самсунгах вывод на внешку только с винды/переключением с клавы. Матрицу можно попробовать другую или прошить - тестовый режим, впрочем он может быть от банальной несовместимости, шлейфа и до проблем с видео.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:38
Матрицу пробовал другую, шлеф проверен на Samsung NP-R530. Всё сказанное ранее касается "родной" матрицы с соответствующей прошивкой. О несовместимости говорить не приходится, т.к. северный мост имеет различные выходы VGA (для монитора), LVDS (для матрицы) и HDMI (нет переходника, чтобы попробовать подключиться к монитору).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:46
несовместимость матрицы/прошивки имелось ввиду, про разные блоки вывода это как бы ежу понятно)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 14:19
Закончилось тем, что пришлось повторно купить, но в другом месте, аналог- AC82GM45 и установить. Всё заработало. Переустановка ранее заменённого AC82GL40 не помогла.
