Текущее время: 12 апр 2026 15:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150 Plus Глюки с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 12:15
Платформа PONTIAC-R REV: MP1.0(100415)-4.
Привет всем мастерам. Прошу помощи в ремонте аппарата. Пришёл с залитой клавой, заказал новую. Разобрал нетбук, почистил от кофе, до мамки кофе не добрался. Приехала новая клава, ставлю, а она не работает, как положено: при нажатии на клавишу в текстовом редакторе, заместо одной буквы, выводится целая группа символов( например "v" - "zxc", "q" - "q d", "u" - "hjk75"). Стоит мульт MEC1300-NU, его менял - без изменений. Клиент говорит, что матрицу LTN101NT02 не меняли. Если отключить клавиатуру - бывает как бы залипает какая-то клавиша "вверх" или "вниз". Если вызвать меню "Пуск" - курсор бегает по позициям сам, подключаю USB-клаву, она работает нормально, но "ввех" - "вниз" иногда залипает. Вообще нет мыслей, как победить эту проблему.
Если, вдруг, у кого-нить есть EDID на матрицу такого аппарата, скиньте, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150 Plus Глюки с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 12:27
под разъемом клавы частенько проблемы бывают
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:31
разъём мульт или доп кнопки(если есть)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:42
Поднял разъём, а под ним капец... Вычистил, поставил - всё класс, но не работают "E" и "R", ставлю старую клаву - "R" -работает, "Е" - нет, думаю проблема в клаве, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 13:28
Поменял клаву, всё работает - беда была под разъёмом кл-ры.
Модератору просьба закрыть тему.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
