Текущее время: 10 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Emashines D640 Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:34
Легких всем ремонтов.
Платформа JE40-DN MB 48.4HD01.031
Ноут не включайка. Была дохлая флеш. Поменял на windbon. Скачал с официала. Аппарат запустился.
Но при включении выдает ошибку (см фото) нажимаеш F1 и всё дальше запускается. Но стоит крышку закрыть или аппарат уходит в сон, не включается. Приходится выключать питание. И опять ошибка.
Нашел такую тему viewtopic.php?f=232&t=89471&hilit=D640. Но как обычно ни чего не понял. Как эта проблема устраняется? Сразу скажу, что обрезать прошивку или внести изменения не умею.
s/n аппарата LXN9J08001020BE7552200
Ошибка.7z [131.45 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Emashines D640 Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:39
Плохо, что не могу отредактировать свою-же тему.
Адрес ссылки правильный viewtopic.php?f=231&t=62834&hilit=D640
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:24
выкладывайте что сейчас в вашей флешке лежит и на наклейках на плате ищите что-то типа
Код:
LXN9J08001023C59DA2200
скинете сюда, воткнем в дамп DMI-информацию
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 18:46
Sandman
Спасибо большое за ответ.
В понедельник всё закину.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 09:36
не заметил в первом посте серийника.... пробуйте :-) с вписанным серийником вашим
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:49
Sandman
Наконецто я до него добрался.
Поставил вашу прошивку. С вашей прошивкой у ноута нет инициализации.
Выкладываю фото шильдиков с платы и "рабочий" дамп
Помогите пожалуйста привести прошивку в порядок.
Rodnaia 25q32.7z [718.14 КБ]
D640.zip [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:08
таааак... толи лыжи не едут толи..... на вистрон JE40D (емашинс D640 и D640G) - прошивка одна и та же 2 Мб, с скачанного WPH-файла обрезается задняя часть, т.к. там информация прошивальщика (wistron winflash) -
Код:
$.u.»..ЂяXГ;phoenix..;===================================================================================..; Wistron WinFlash64 2.x Configuration File..;===================================================================================..U!ID..ROM_TYPE=1$SUPT_NUM=4$ROMADR=FFE00000$CMDADR=FF800000$BLOCK=0040$SECTOR=0004$SKIPADR=00000000$SKIPSIZE=0000$..U!01..ROM_ID=EF14$DEV_NAME=W25x16$CMD_ID=1$C0$ADR=1$03$CMD_ER=1$80$ADR=1$03$CM
теперь осталось понять что за ноутбук все-таки у вас и откуда вы файл брали для прошивки? если можно прямую ссылку на то, что вы зашили во флешку 4Мб
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:19
у меня ток предположение что вы взяли новую флешку на 4Мб вместо 2-х. в таком случае дамп в флешку пишется 2 раза подряд. ну либо ищется 25q16 или MX25l1605 пробовать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:09
Sandman
А я кажется обманул, качал явно не с официала. Дело было три месяца назад, тогда клиент торопил. Куда-то съездил вот его принес доработать. А, прошивку, нарыл где-то на форумах.
И оригинал не могу определить в своём хламе.
Ноут emachines D640G-P322G25Mis
Заранее благодарен.
Когда качаю биос я обязательно сравниваю с платформой и моделью аппарата
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:18
p322g25m - это конфиг уже конкретный. т.е. объем харда, памяти и т.д. меняйте флешку на 2Мб, прошивайте вот этот дамп - это с официала обрезаный +ваш серийник
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:23
Действительно поменял флешку на то что-было под рукой.
Завтра поменяю, недавно получил несколько разных микросхем. И обязательно отпишусь
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 09:25
Sandman
Огромное спасибо, всё получилось.
Блин как все просто и тут-же как всё сложно.
Как это делать я конечно не понял.
Но всё равно спасибо
