Текущее время: 10 апр 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Asus g74sx включается,не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:55
Asus g74sx
HM65, n12e-gs-a1, i7-2630QM, it8572e
Принесли, был залит, плату помыл.
При подаче питания загорается светодиод Power, кулер не крутиться, ничего не греется,нет картинки.
+3,3V +5V есть, на мультике питание есть, на микросхеме БИОС тоже.
на кнопке включения - 3,3 V есть, на других компонентах питания нет, ни один ШИМ кроме дежурки не включается.
БИОС шил
it8572e - менял..
Схему не могу найти, подскажите в чём может быть проблема?
Или поделитесь схемой.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus g74sx включается,не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:58
viewtopic.php?f=232&t=37903
скорее всего гниль искать надо и под чипы позаглядывать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:42
Чипы аккуратно прогревал феном 30 сек 300 С (852) - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:46
Что за дурацкая привычка греть все подряд от безысходности. Если есть вероятность что попало под чип - его снимать надо и смотреть, а не греть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:13
Ваше мнение понял, я только учусь...
спасибо :smu:sche_nie: .
Посмотрел фото распространения залития на плате, чипы даже не находились в этой зоне.
Залитие происходило в районе ExpressCard, там же рядом и его контроллер.
Почему собственно и ищется схема....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:51
У асусов плохо со схемами, в том числе и на этот. Раз залило навесные девайсы, то их снять, ну а так можно и до PCH все же добраться (разумеется если он спалился то поможет только замена) - все они на нем висят.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
