Текущее время: 13 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: подскажите по WD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:24
были два WD Raptor 36Gb , стояли в зеркале, пока не сдох рэйд контроллер.
теперь имеем два винта которые читаются, но не пишутся...
бэдов нет, смарт чистый, паролей тоже нет и не было, но в mhdd на erase или clrmbr виснет наглухо.
попытки пересобрать рэйд на других контроллерах тоже не дают результата - после перезагрузки всё слетает.
подскажите что могло заклинить у них в мозгах и как это поправить, может ли DLG помочь в таком случае или как нибудь через терминал его расковырять можно?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по WD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:35
Вам данные с этого рейда нужны или как?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:39
нет там давно всё слито, читаются то они нормально, только записать ничего невозможно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:09
ну подох малость у него на комутаторе канал записи - бывает :nez-nayu:
Не вижу смысла в ремонте винчестеров, проще купить новый и не думать. А вот восстановление инфы - совсем другая тема...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:48
Через терминал конечно хорошо бы посмотреть, но вот команды на WD найти сложнее. Сейчас посмотрю у себя, где-то что-то было, если актуально.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:52
Lex
... это раптор... у него проц WD... какой терминал?
Или ты про АТА терминал?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:21
Извеняюсь, не досмотрел. Есть только на Marvel. Для остальных помоему нет ничего, кроме спец.оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:50
не думаю что это подох канал записи, так как эта херня произошла только с двумя стоящими в зеркале винтами.
оставшиеся 4 в пятом рейде работают исправно и смерть контроллера на них не повлияла.
смысл в ремонте видят военные у которых есть формуляр на изделие "сервер хранения данных за номером таким то... "
где прописаны серийники каждой железки стоящей внутри, иначе им придётся опять платить за спецпроверку и править формуляры.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:45
Наклейки переклеить да и все. :-)
Заодно и емкость увеличится.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:05
тоже вариант :)
