Текущее время: 09 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Возможность восстановления HDD
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 09:38
привет всем! Ребята, ситуация такая...
Купил я себе через интернет ноутбук Asus A3000. Пока ноут ещё в пути, но о его работе могу сказать следующее- со штатным винтом ноут запускается один раз из 20-30 попыток или вообще не запускается... С другим винтом ноут работает прекрасно... Как сказал продавец при работе штатного винта слышно некое ёрзание головок на одном месте... проявляется это в виде повторяющихся однообразных звуковых эффектах... Но раз ноут периодами запускается, то можно сделать вывод что электроника винчестера исправна... И собственно сам вопрос: возможно ли найти для платы винчестера механическую часть жестяка, зная его марку? И если к жестяку поставить плату от другого такого же жестяка, то это будет работать или нет? Или вообще проще выбросить и не заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность восстановления HDD
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:47
..вот здесь все подробно ...
..не надо искать по форуму..все в одном месте..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 21:13
Oleg 7off писал(а):
При установке другой платы они будут пытаться подстроиться под новую "банку". Вероятность ъёма информации близка к нулю. Вероятность того, что жесткий диск, с которого снимали электронику, после этого останется рабочим - 50%.
Далеко невсегда так. На WD, Hitachi, Samsung ничего подобного не произойдёт. И при например неисправности платы, снять информацию не так трудно. Но у ТС совсем другой случай - там более похоже на большие проблемы с поверхностью/БМГ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:08
Я вообще вот к чему такой вопрос то создавал: мне удавалось пару раз сделать из двух жестяков один... Один был Hitachi, а другой- древний Caviar... харды запустились и долго у меня работали, но это были харды от стационарников, а про ньюансы ноутбучных винтов я не в курсе вообще....
Oleg 7off писал(а):
В любом случае проще и дешевле купить другой диск.
По ходу дела в моём случае реально проще новый взять... Но! Чо за цены такие на 2,5 дюймовые винты? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Почему 3,5 гораздо дешевле? Ну а если так по честноку, то я уже нигде в продаже не вижу IDE винтов для ноутбуков :ny_tik: благо один здешний форумчанин мне помог купить винт... :co_ol:
Oleg 7off писал(а):
Но и тогда нужно было искать донор той же версии.
Олег, а что значит в данном случае "версия"? Разве не маркировка, совпадающая один в один, уже не такой важный параметр?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:10
Бред какой-то. Вы хотите сказать что на Хитачи и ВД могут совпадать платы контроллеров, БМГ, сами блины, ШД ?? Как это вы из двух винтов разных производителей сумудрились собрать один рабочий винт ?
А версия это версия пзу, версия фирмвари. (Уж про несовместимость разных вендоров я вообще молчу..).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:20
Не Миша, я наверное немного не так написал... Я вот что сказать хотел- из двух Caviar (у одного была цела механика, а у другого электроника) я собрал один... и тоже самое я хотел сказать про Hitachi... Что такое ВД?- Western Digytal? Я не знаю... С такими я дел не имел...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:47
misha2 писал(а):
из двух Caviar
Вот теперь понятно. :)
Ну да. WD Caviar 16 и WD Caviar 32.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:41
Есть у меня три IDE HDD 100G,80G и 40G кому интересно пишите 584411775 договоримся.Могу отправить почтой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:44
Ну вообще конечно ты разделом ошибся... Хотя.. для интереса скажи почём 100 гигабайтник?
