Текущее время: 09 июн 2026 23:51
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:47
Toshiba 500Gb MK5065GSY не раскручивает шпиндель. Точнее только пытается , циклически.
Вопрос - это софтовая или аппаратная неисправность ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:08
Софтовая - в смысле проблемы со служебкой? Или с микропрограммой в ПЗУ?
Честно говоря, вряд ли. У тошек болезнь - клин подшипника шпинделя. Тем более, если "только пытается , циклически".
Что на клеммах двигатели при этих попытках? Если пачки импульсов на трех фазах - то клин очень вероятен. В других случаях возможны выход из строя м\с управления ЭД, отсутствие инициализации самогО контроллера и т. д.
В Вашем случае попытки есть - значит, первоначальная инициализация (старт) контроллера прошёл, и сигнал на раскручивание ЭД получен, т. е. с микропрограммой ПЗУ до этого этапа всё в порядке. Дальше могут быть только аппаратные проблемы (электрические, механические). Софтовые появятся только, если блины раскрутятся, а служебка не считается. А пока они не раскрутились, софтовым неоткуда взяться. Думаю, так.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:11
что касательно винтов то просьба симптоматику поточнее описывать , в ощущениях ,как в определении материи. Не ноут все таки.
по вашему случаю - вероятнее всего залипли головы на блинах. вскрытие,нежный и правильный вывод в парковку, слив нужного.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:24
Этот случай забыл - так увлёкся клином подшипника :-) , а ведь он крайне вероятен! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:28
Про головы на блинах я как то не подумал. Это действительно мысль, тем более что
очень похоже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:54
голова одна дохлая.надо отключать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:57
бред.написал ,что пытается,значит раскручивает и останавливает и снова раскручивает,какой нах залип.надо головы смотреть:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:11
на тошибЕ? ну ну, отключай
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:28
[fade]Петрович... ну вот же в каждой же теме нарываешься на "комплимент"... ну прям выпрашиваешь
И тут забанить?... Взрослый же мужик... ёмаё. ;)
[/fade]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 04:01
покажите Чем на тошибе..не просто зарезать зонник или поправить..а именно зделать депоп бошки... ?..
ТС .. если кратковременный звук раскрутки..3 сек. примерно.... то скорее всего голова завернулась .. клин наврядли((((
cron
