Текущее время: 14 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:05
Доброго времени суток, при запуске шпиндель раскручивается, щёлкают головы и он останавливается, лог прилагаю, подскажите в чём проблема
hd103sj.txt [2.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:57
Неисправен БМГ - 99%.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:59
1stGrayErr
Серву не ловит. А винт на дату или в ремонт ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:14
В ремонт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:17
Тогда подбирайте бурн-комплект по PN винта. Находите неисправную голову/головы, отключайте и бурните его.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:24
Хотя по логу там все 4 головы в ауте. Может уронили его иль ударили. Можно ещё сервокод залить в него чтоб убедится что все головы мертвы или не все.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:19
А с какого сайта можно сервокод качнуть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:54
Ни с какого. Всё что касается бурн-, серво-, SMT-кодов на сайтах не валяется. Только у специалистов либо где-то в закрытом доступе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:53
Похожая картинка.
HD103UI.txt [596 байт]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:17
Да, похожая. Только винты разные. Этот F1, а тот F3. 1102 - All Head Fail. Осмотреть плату, проверить -5в. И для успокоения залить sccode для проверки/сервокалибровки голов. А потом наверняка платку на полочку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 16:33
В том то и дело что сервокода нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 17:31
Кстати забыл сказать, плата контроллера была полностью мёртвая, подкидывал донора с перепайкой епромки, запускался. На мёртвой поменял драйвер шпинделя, закрутился, но вот с такой проблемой. Не могло процу достаться?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:19
Возможно, но реже, чем проблема с пзу в виде битого FIPS-а. На плате обычно проверяют присутствие -5в на коммутатор БМГ, когда винт стартует (есть вращение дисков, но стук голов). К слову сказать такое крайне редко на самсунгах, чтоб горел преобразователь -5в. Если нет старта двигателя, но есть отклик в терминале - проц жив а проблема либо в пзу, либо в крутилке. Если в терминале нет вообще ничего, то тогда вероятно проц зацепило. Много чего можно сказать по логу старта в терминале.
P.S. Я не знаю где вы искали SCcode, но их и в поддержке РС3к нету.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:48
меня вообще удивляют люди которые в наше время чинят хдд,пошёл и новый купил и гемора не знаешь.а починеный поставил в комп чего нибудь важное записал и потом диск накрылся и приходят такие и просят инфу восстановить и когда цену узнают начинают себе локти кусать-и почему я новый хдд не купил- :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 16:03
Тогда чем хуже пробурненный HD753SJ (откл. головы), купленного в магазине HD753SJ ? Разве только несоответствующей наклейкой. У меня и у знакомых полно таких HD502-HD503xx, HD752-HD753xx работающих более года. Да и полно попадается новых таких винтов с отключеными головами на заводе. Выходит-то без разницы какой винт, с отключееной головой или полной картой. И это только Самсунги, а ВД-шек то сколько таких...И рефарб с полным арко, и просто с отключенными головами.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 01:04
головы отключить можно,новсеравно беды пойдут со временем,у меня тоже такие валяются,но яне рискую и своим клиентам не советую. :a_g_a:
