Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: про SSD вопрос
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:24
ув.знатоки
не откликается SSD Vertex2 на контроллере SF-1222
нужно хоть ненадолго оживить
есть метод?
есть четыре нераспаянных контакта gng rx tx vcc- это что?
 Заголовок сообщения: Re: про SSD вопрос
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:31
на pcb есть два преобразователя
из 5В делают 1 и 3.
на кварце 30мгц присутствует
фирмваре видимо в st 456rk
есть смысл подогреть sf-1222 ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:20
был хард . молчал совсем . я перекатал контроллер и хард ожил . правда нормально стал работать после прошивки и полного форматирования родной утилитой ... кажись тоже вертекс только третий
да , забыл , греть не помогло .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:26
elementator
огромное спасибо за инфу
попробую повторить Ваш эксперимент
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:02
для полноты картины:
не вышел каменный цветок, увы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:56
жаль.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 00:23
Balk писал(а):
ув.знатоки
есть метод?
gng rx tx vcc это для подключения терминалки....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:32
и как с ними работать ?
подозреваю , что мобильщики это знают.
ну и без специальной программы , наверное, не обойтись.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:26
Да работать наверно можно и через обычный преобразователь usb/rs232-ttl на max232 + стандартный гипертерминал/putty & etc. по аналогии с обычными hdd например, вопрос в том, что технологические команды у всех свои...
