Текущее время: 14 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Вопроси и ответи некого спрсить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:06
доброго времени суток у меня есть такой вопрос будет что будет если снять плату с HDD и подклють к компютеру без гемо блока просто саму плату
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:17
Ничего не будет, по крайней мере ни один контроллер при этом я не убил. А зачем Вам это? Для ремонта контроллера?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:24
тут такое дело есть HDD western digital 640gb так вот окислов нет платку для профилактики чистил ластиком , просто HDD не отображался в биосе и вообще негде я снял плату подключил к компу (только плату) подключил питаня и sata кабель , и все равно биос не увидел устройства потом я прикрутил плату обратно на гермо блок харда снова подключил но теперь кроме того что не видит биос после експеремента перестал раскручиватся хард , мог я убить??? платку таким експерементом?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:48
Имхо чтобы вы там не убили сами все равно не сделаете, поэтому и обсуждать особо нечего. Если конечно плату скрутили правильно и ластиком не "оттерли" лишнего)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:54
только не нада кричать сами не зделаете типо неси в сц
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:16
Не будем кричать про сервисы, добейте винт и выбросьте. Ластиком надо чистить ТОЛЬКО контакты, не прогуливаясь им по смд компонентам. Если даже после чистки ластиком винту стало хуже, эксперименты можно продолжать ничего не опасаясь. А по делу, либо снесли что то из мелочевки, либо прибили статикой, что маловероятно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:34
Ок. Проверяйте на мех. повреждения, замеры напряжения, издает ли жжужание/есть ли кратковременная попытка старта, "крутилку" может заменить, лог микропрограммы - ну как-то так в общем - тем более он у вас итак изначально нерабочий был как я понял
или вы думаете что все так и чинится стерев пыль, а деньги за воздух берутся)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:08
Да, кругом куда не плюнь, одни спецы... С другой стороны чел написал, что нах сервисы и спецов. В таком случае сами и думайте, зачем сервисникам Вам помогать. После некоторого количества убитой техники Вам либо останется разбивать ее об стену, либо нести в сервис(не Ваш вариант) :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 00:20
Не удержался от коментов....Уважаемый ТС если вы не можете проверить напруги,аккуратно почистить контакты и думаете что у вас одна плата без ГБ сможет определится то простите но о чём обще речь??? Для какой ибо консультации минимум надо знать всю историю,что за хард и куда вы лезли. И что имеете из оборудования. А гадать на гуще с ломастером тут точно никто не будет....
p/s плата по определению без ГБ с гарантом на 85% не может завестись без ряда прог и оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 15:49
подключаю иногда платы без гермоблока для проверки,никогда так плату не убьёшь.некоторые модели выходят в готовность некоторые нет,вд помоему в готовность выходят.
кстати если будете грубить ,то пойдёте далеко со своим диском. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 22:19
У ST Moose F3 плата отлично выходит в готовность без гермоблока на обычном SATA в стандартный для любой мамы таймаут, отдает S/№ и объем. У WD Sabre и Hawk плата отлично выходит в готовность без гермоблока, определяясь заводским названием. И этот список можно продолжать долго. Но смысл на нее смотреть без гермоблока, особенно если не понимаешь что и к чему? Автор темы хотя бы для приличия PCB о коей речь идет указал, тут мегателепатов нет чтобы гадать о какой из модификаций WD на 640Gb речь идет. На пример с Аtlantis с его 701590 и внутримарвеловской ROM можно от нехрен делать снятую PCB прибить просто вертя в руках. Статикой. А 771640 с тех же DragFly снятую с гермоблока PCB и из пушки не пришибить.
Но по большому счету отсутствие раскрута шпинделя у WD Marvel Royal означат (при полной исправности PCB, конечно!) то что головы у данного тела отлетели. Совсем. И PCB уходит в kernel.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 19:53
Диковинно как это от самого СП слышать :ya_hoo_oo:
