Текущее время: 15 май 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Что за шлейф на HDD?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 23:22
Ноут Panasonic CF-T1 (привезен с Японии).
Неисправность была во входной цепи от БП 16В, удачно отремонтировал, ноут стартонул. Как только я его собрал, перестал стартовать, выяснилось что когда подсоединяю HDD с родным шлейфом то ноут даже не стартует. Человек сдавший ноут в ремонт сказал, что винт там не родной и он не знает работал ли он на этом винте или нет, поскольку ноут привезли с Японии уже не рабочим.
Вопрос, что за шлейф такой, самый первый контакт является ключем и залит изначально пластиком, для того что бы вставить HDD кто-то отломал у винта этот самый первый контакт, но на шлейфе же не просто так сделали защиту от дурака и тем более ноут перестает стартовать с винтом.
Винт проверялся отдельно, полностью рабочий!
IDE_Шлейф_2.jpg [ 197.44 КБ | Просмотров: 6529 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за шлейф на HDD?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 01:19
Исходя из [url=этой]http://chiba3.dip.jp/mini/cfm32/m32hdd1.html[/url] стать, там стоит обычный выинт 2,5 IDE просто маленькой ёмкости, ИМХО попробуйте винт гига на 4.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:30
А что винты с маленькой ёмкостью идут с отсутвием в интерфейсных контактах первой ноги или ее нужно самому кусачками откусывать, как только купил новый запечатанный винт (с гарантией). Я думаю там что-то другое, потому что стандартный mini IDE c какой бы он емкости не был, его просто физически туда не вставишь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:22
обычный разъём... отсутствующая нога - земля (коих "килограмм" ещё в разъёме) .. проткнуть шилом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 20:33
может хард наоборот втыкаете ? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 23:14
Зачем протыкать шилом? Что в Японии делают разъмы в ноутбуках, что бы их обычные пользователи шилом протыкали??? В этот обычный разъем, обычный стандартный винт не ставится. И еще, почему тогда 100% рабочий винт с отломаной первой ногой (наверное кто-то думал, что нужно просто ее откусить, поэтому она там откушена) просаживает ноут на столько что он даже стартовать отказывается.
А там как не крутите подругому не вставите, один контакт залит пластиком, хоть считать этот контакт 1, хоть 44 :)
Один знакомый специалист сказал, что в этом ноуте должен быть специальный противоударный скелет для винта, в этот скелет вкручивается винт и подключается винт к этому скелету. А уже от скелета этим шлейфом идет к ноуту. Не знаю правда это или нет? Может кто ковырял такие чудо Panasnic? ))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 23:37
Если смотреть по распиновке стандартного mini IDE, то залитый пластиком контак это сигнал Type (0-ATA) или если теоретически попытаться вставить винт противопложной стороной то сигнал Reset. Оба этих сигнала необходимы в работе HDD. Значит не совсем он стандартный этот шлейф.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 01:18
судя по описаниям 40 gb...
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?00/85/53
а это вот нарыл немного
http://homepage1.nifty.com/~goemon/pc/p ... htm#t1_hdd
так вот там в приведенной спецификации на винт TOSHIBA MK2020GLP 44 pin reserved (key)...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 01:30
еще важна 41 нога...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 15:44
В Поносах(Panasonicах) иногда ставяться ублюдочные винты с питанием логики от 3,3 V.
Мотор как обычно от 5.
Может быть это Ваш случай...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 21:36
Скорее всего так оно и есть. А из-за этой особенности может ноут вообще не стартовать с подключенным винтом? Как только подключаю обычный винт ноут перестает стартовать, хотя HDD 100% проверенный и рабочий. Т.е. нужно искать HDD с питанием логики 3.3V ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:56
в той статье есть переделка для некоторых винтов
пин 41 питание системной логики....
на сколько переводчик переводить то пин 44 и 41 нужно не включать...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:09
беру обычный винт звоним пин 41 и 42 они звонятся (скорее всего 5 и 3,3 вольта закорачиваются и не дают стартовать ноуту...), нужно пробовать изолировать пин 41 или искать на плате перемычку...
снимаю плату с HTS54060G9AT00- смотрю точно короткое на пинах 41 и 42, дума даль не нужно рассказывать что делать, было интересно для себя "дожать" этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:38
Юрий_В.
Точнее с закороченными между собой питаниями.
Хорошо хоть не подох.:)
Мне лень было, я 3.3V питание отключил. :men:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 19:15
думаю автор расскажет как решил проблему...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 01:49
ну айдишку отзвонить те так уж и сложно...
в крайнем случае сваять переходник на мгтэфе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 17:31
Мое дитя использует аналогичный ноут под мультики. CF-T4 в дюралевом корпусе.
Подтверждаю, винт устанавливается в противоударный каркас-переходник.
Внутри - IDE44, снаружи PANAS-IDE43. Переходник - пассивный, просто перекоммутированы дорожки.
Первые 40 контактов совпадают, 41..44 питание и земля, переставлены парами местами.
Если "воткнуть" IDE44 винт - питание коротится на землю, для этого и стоит ключ.
Можно убить винт или ключ питания в ноуте.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
