Текущее время: 10 май 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Сброс SMART
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 00:37
Есть ли такая услуга?И какие расценки?
Есть 3 жд, работают уже 3-5 лет со статусом BAD, надоела надпись и требование нажать ENTER при загрузки ОС.
1. Тошиба 160 гиг, после достижения объема около 113 Гб начинает подвисать и цакать головками, в статусе много исправленных секторов (5 атрибут). Проблема зависания решилась командой HPA, урезал до 112 Гб (а значит область осталась недоступна с "больной" головкой).Диск уже работает так 4 года.
2.ВДшка 750 гиг, статус BAD с 400+ данными в атрибуте 5.Остальные критичные 197 и 198 без изменений.Работает так уже 3 года, раз в месяц прогоню викторией под досом, изменений в атрибуте 5 нету.
3.Сигейт 320 гиг, аналогичный статус, 120 в данных атрибута 5, 197й атрибут -18, 198й-0. Работает так уже 5 лет, 5 атрибут без изменений.
На основе данных об успешной функциональности 3 года принл решение об "исцелении" смарта, чтобы ноут грузилс без дополнительных нажатий.
Знаю, что такую операцию можно сделать на PC-3000, дорого ли будет стоить?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс SMART
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:48
1. Тошиба 160 гиг, цакать головками, в статусе много исправленных секторов (5 атрибут). Диск уже работает так 4 года.
Конечно возможно такое сделать на РС3к.
Но не СМАРТ сбросить, а полный ремонт с переносом дефектов в Р-лист (скрытием) и полной дефектоскопией по всем головам.
Т.е. полный ремонт.
Цена в разных регионах может отличаться очень ощутимо ж и зависит от того где это будут делать - в крутой фирме или просто частный мастер-одиночка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 02:18
Эксперт по матрицам
1. Тошиба - и так всё решили HPA, что делается без аппаратных комплексов.
Про что-то Тошибовское программное слышал, но ни разу не видел...
2. WDMarvel. Просто для срубания SMART подойдёт и древняя корявая и бесплатная версия. Но можно и убить хард... Лучше купить платную...
3. TTL<=>serial(или USB) и вперёд :-)
Но что-то ценное делать на таких хардах я-б не рискнул. И клиентам отдавать тоже.
А просто как технологические я подобные харды сам использую...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:42
Команда сброса СМАРТа либо отработает корректно либо сам винт отвергнет команду, если она неверно подана.
Сама же команда не отличается в бесплатной и платной версиях.
Скорее всего имелись ввиду другие команды связанные с дефект-листами - вот они могут запросто нарушить трансляцию винта.
Любым технологическим ПО следует пользоваться с большой осторожностью. Понимать - что, куда и зачем.
Интересно понятие - "технологический хард"... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:45
Это совет для "срубания" СМАРТа на WD ? :sh_ok: :-)
"Вперёд" это как ? ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:46
командой ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 20:38
WDMarvel демо сможет переместить из G-list в P-list и пересчитать транслятор?
Что бывает если оба листа переполнены?
Помню, когда-то ремапил 80 Гиговый макстор, 2 дн потратил, около 2к+ секторов залечил, из-за этого статус BAD.На сколько резеврных секторов в дефект-листах хватает?А то смотрел, у некоторых современных хардов 500-1000 потолок.Есть ли такая функция у жд при исчерпании резервных секторов новые найденные бэды исключаются из рабочего пространства, а LBA уменьшается ввиду отсутствия запаса?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:51
Нет. Demo - только читать может, запись в винт в ней отключена.
На мусорку винт отправляется.
На сколько резервных секторов в дефект-листах хватает?
У всех по разному. Были самсунги - вабще 400 всего.
Нет, такой функции никогда не было и не будет... я имею ввиду автоматически... Винт может только ремапить.
А функция эта называется - перенос пользовательского листа дефектов (g-list (который вы видите в 5-м атрибуте smart)) в основной (p-list) с последующим пересчётом трансляции (исключением всех дефектов занесённых в p-list из трансляции) и форматом. Делается ессесно только техно-софтом... Но вот к примеру из ваших 3-х винтов, это реально сделать только на WD... сигейт-зависит от модели... а у тошибы Р-лист живёт в пзу и у него очень маленький объём, поэтому просто очистить Г-лист и также обрезать НРА.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:14
Эксперт по матрицам
Цыфирь 3 отправляет к вопросу №3 топикстартера, т.е. к Сигейту.
Почему Сигейт + ТТЛ = "вперёд" понятно?
Вполне нормальное.
Т.е. под всякий хлам, который не очень жалко потерять.
Образы систем например :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 16:33
Нет, не понятно ж. То смотря какой сигейт. ;) Некоторые из них и по АТА можно ж. :)
