Текущее время: 09 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Samsung ST1000LM024
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 03:57
Приветствую! Вобщем проблемма такая, был ноут днс, который по итогу был залит алкогольной продукцией, сразу был разобран просушен, сначала все работала, потом полезли графические артефакты ну и видео адаптер отошел на покой, ноут был отложен в дальний угол и в пользование попал другой, вскоре меня посетила чудесная мысль, снять стандартный винт на 320гб и поставить мой винт на 1тб с днс ноут. сказано - сделано, но незадача, винт не запускается, слышно как прокручивает блины при включение раз 5 через короткие промежутки времени, но дальше ничего, системма виснет, перепробовал везде уже и на стационарники и на еще одном ноуте, ничего, какие могу быть последствия после жидкости, так понимаю внутрь на блины не могло попасть, остается внешняя плата с микроконтроллером, если её заменить спасет? и где её взять? фото прилагаю и завтра запишу звук винта при включении
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:33
есть такая фигня называется ебау вот там должно быть куча таких плат.хотя думаю плата не поможет.хотя хрен его знает.хотелость более чёткую фото другой стороны платы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 01:54
с большой охотой сделаю это фото завтра утром
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 01:48
всё готово, жду подсказки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:37
Петрович... у тя с инетом чёта..
Фотки выше с обеих сторон - 6 штук
и не ругайся
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:40
Петрович, ты чего разошелся? Он же кучу фоток сделал со всех сторон. Если только с торца текстолит не сфотографировал :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:38
блин.кто бы мог додуматся,что ползунок надо в сторону подвинуть.обычно фотки выкладываются столбиком,а не в ряд.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:40
походу плата чистая,следов залития и ржавых пятов не видно,думаю,что хдд просто сдох. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:49
даже не знаю как его проверить, при подключении к компу напроч виснет, он вроде бы герметичен, да и прямого попадения влаги не заметно, нашел каких то мастеров местных завтра понесу, но страшновато что там вообще непонятно что по итогу подсунут
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:06
при подключению к компу биос его видит?диспечер его видит?недавно такая фуджи была.при подключению к компу напроч его вешала или синий экран давала.после форматирования на рс стал работать нормально.
прежде чем диск давать всяким мастерам немешало бы уточнить ,что они собираются с ним делать,а то в последнее время всякие придурки разбирают хдд и ковыряются пальцами в нём.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:23
Они мне не сказали что будут делать, я описал проблемму они сослались на что надо посмотреть, дело в том что когда подключаешь к компу последний вешается, ну и соответственно дальше я не могу ничего сделать так как комп повис, т.е. не форматировать ничего
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:43
[stream]https://yadi.sk/d/bOOckLJMdd3xL[/stream]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:44
ну и вот какой звук он издает, за шум вентилятора извиняюсь
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:58
Головы прилипли к блинам
Чё от винта надо? дату?..... если нет, он не жилец.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 02:07
дату надо, но она видимо не стоит тех денег которые за нее загнут, я просто не понимаю, я его достал после того как залил и на нем вообще не было следов никаких, как так то
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 02:18
буквально вчера "бился" с таким точно сигейтом 1\1 (это не совсем уже самсунг... а моментус).... винт из коробки... включили в usb и резко выдернули... и всё... клина поймала рыба.... еле-еле ихнюю турецкую свадьбу вытянул.
у каждого своя оценка потерянной информации.......... бывает и за 2 тонны енотов гиговый винт готовы восстановить.
Ну и как Петрович бы сказал... - за глоток минералки, никто время зря тратить не будет...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 03:10
ещё больше для собственного опыта хотел, если разберу что с ним делать надо? впринципе очень чистое помещение есть без пыли в виде покрасочной камеры
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 04:33
А можно подробнее про моментус, чем он от обычного самсунга отличается?
Все мои ST1000LM024 в реале HN-M101MBB (М8Е).
Доноры по platform ID подбирались и лог терминала типичный самсунговский...
M8E.jpg [ 96.1 КБ | Просмотров: 9098 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 10:40
Ничем, это и есть самсунг выкупленный сигейтом. Вопрос не понял к чему?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:43
Вобщем съездил к "спецам" и не решился им оставлять, ибо люди не знали даже модель контроллера в хдд самсунг,
понял что винту уже не очень и ради самоудовлетворения хочу вскрыть его, посмотреть в чем проблемма, понять что все безнадежно и выкинуть) просто хочу услышать возможный вариант восстановления, чем чёрт не шутит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:58
viewtopic.php?f=290&t=105406 здесь твоя проблема описанна,второй раз писать влом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:29
всё понял, благодарю, сегодня постараюсь сделать заодно и фото отчет сделаю
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 15:31
А не могли бы вы написать маркировку контроллера питания?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 05:10
На М8Е в 90% случаях нормально залипы убирались и так же инфа вычитывалась по физике.
Главно чтоб он поменьше ж валялся залипшим.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 07:04
Один в один проблема с таким же диском (ST1000lm024), писк при старте, раскручивания нет. Планирую последовать совету Петровича
