Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Seagate ST9250315AS LBA0 пины для замыкания
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 11:49
Seagate ST9250315AS LBA0 - определяется в системе, но размер 0. При работе в терминале проходит корректно команды CTRL+Z, /2, Z. При вводе других команд: U; m0,2,2,,,,,22 и другие выдает ошибку "LED:000000CC FAddr:0025A211" до бесконечности. Почитал, что можно замкнуть контакты на плате жесткого диска. Подскажите, пожалуйста, какие именно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 15:50
vitin писал(а):
Почитал, что можно...
...надо еще раз почитать в гугле "лечение мухи ЦЦ"...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:28
Зачем их коротить, если он и так в терминал выходит?
Надо разбираться почему он остальные команды не выполняет.
Проверять головы, читать и исправлять модули, которые вызывают ошибки.
Это не простая муха на 11-х, которая парой команд лечится.
ST9250315AS - семейство Wyatt, со своими конкретными заморочками.
CTRL+Z
CTRL+X
Команды дайте после старта, будет хоть понятно на чем спотыкается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:39
Спасибо за помощь, знакомый забрал жесткий диск. Не захотел ждать.
