Текущее время: 13 май 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:40
Принесли HDD samsung Model:HD105SI (1000GB/R54/32M). Сказали что случайно коротнули на корпус выгорела восьми лапка, чудо какой то мастер скорее всего электрик с ЖЭК припоял туда фиг знает что. Помогите ознать эту деталь контролера
IMG_20151104_173306.jpg [ 236.54 КБ | Просмотров: 5336 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 20:56
Это преобразователь -5v для питания коммутатора.
Подойдёт
Код:
IRF7326D2, IRF7534D1, IRF7322D1 (International Rectifier)
FDFS2P102A (Fairchild)
Si4833DY (Vishay Siliconix)
STS3DPFS30, STS2DPFS20V (ST Microelectronics)
MMDFS2P102R2 (Motorola)
W503
можно отпаять с практический любого Seagate начиная с серии Barracuda ATA-4 и всё что новее
на 1 выв должно быть -5v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 07:13
Подойдёт
Код:
W503
как понять на "1 выв должно быть -5v"?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:07
когда подаете питание на 1 ноге должен быть минус 5V, и проверьте на корпус если покажет Омы тогда вышел из строя коммутатор в гермаблоке.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 16:36
на выключенном HDD и выпаянной микрухой есть Омы на корпус на каких ногах показал на картинке
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 16:42
Картинка не выкладывается выложил не яндекс диск https://yadi.sk/i/DGxUWos-kFPM9
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 04:39
Не там вы меряете
1ый выв стрелочкой отметил
Лучше отпаять микросхему и замерить при прикрученной плате
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 04:45
Имеется в виду сопротивление замерить для начала при отпаянной микросхеме относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 05:15
Не правильный список
это STJ009
Там не Shotki + MOSFET.
А только P-canal MOSFET
https://yadi.sk/i/lvDg2UU8kKRqa
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 05:22
Первым делом коммутатор звякнуть по линии -5V.
А сплатой уж потом ковыряться, если мутатор цел.
Два больших кондера на пистонах от разъема в гермоблок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 15:58
alexhdd писал(а):
Не там вы меряете
Все сделал как написали при выпаянной микросхе на КЗ на первой ноге нет пробоя на других так же как и писал выше, а если без микрухи подключить к питанию то на первой ноге 5v. Где еще что нужно померить чтоб убедиться что винт цел? И какую конкретно нужно купить микросхему?
PS. при подключенном питании слышно шум блинов и щелканье головки, прошу вашей помощи как у специалистов ,новичка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 16:00
Можно вот это разжевать плиз
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 01:17
Даже не знаю, что тут нужно разжёвывать, все видно на картинках.
Забудьте про 1-ю ногу.
Для этой микросхемы нужное напряжение формируется на 5-8 ногах, я вам даташит даже кинул.
Они заряжают дроссель, а затем через диод шотки -5V идет на разъем гермоблока.
8-й пин если считать слева.
Вот его и нужно прозвонить относительно корпуса на вопрос KZ или обрыва.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:24
Tomset60 Там где вы указали на картинке стрелкой KZ нету при выпаяной микросхеме. Извините напишите конкретно маркировку микросхемы которую нужно заказать? Я больше программер нежели техник винт просто достался на халяву вот и хочу его поднять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:30
я же написал
STJ009
Аналогов не знаю.
Вряд ли вы ее закажете.
Плату от самсунга с убитой банки проще найти,
где она стоит и снять.
Дойти до сервиса, где ремонтом дисков занимаются и попросить за пиво, например.
Помимо нее может не работать и крутилка, она ею управляет и помогла ей умереть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:01
да дело в том что в моем захалустье сервис и есть я ,ближайший сервис за 300 км. Ну при подаче питания блины крутятся ведь шум слышен и головки щелкают
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:25
Можно внешние -5V подать,
Диод выпаять и на его минус подать -5V.
Для проверки.
А то может там уже поверхность в хлам, а вы будите плату чинить зря.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:31
Для чтения это обычно прокатывает, при записи могут быть проблемы, если -5V не регулируется по обратной связи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:10
инфа с винчестера не интересна интересен сам рабочий винт
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], icaqataju, Vitaslon, Yandex [Bot]
