Текущее время: 14 май 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Странное поведение WDC WD5000BPVT-24HXZT3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:33
Здравствуйте.
Принесли ноут Lenovo G575 на АМД. Там стоит винт WDC WD5000BPVT-24HXZT3. Проблема в работе ЭТОГО винта с ЭТИМ ноутбуком. Можно зайти в биос. Там винт видится. Можно сделать любые настройки, сохранится и выйти. Но когда пройдет post и должна грузится ОС с винта, ноут стоит с черным экраном (подсветка работает). Проблема усугубляется еще и тем, что ноут видит в биосе USB флешки и винты и можно поставить загрузку с них, но видимо, останавливается загрузка до момента опроса USB. Короче с вставленным ЭТИМ винтом загрузится с USB не получается.
Как только я достаю винт - все ок. С usb грузится. Этот винт подкидываю вторым к стационарному ПК. Смарт гуд. Тест поверхности в Виктории прошел без единой проблемы. Данные на месте. Были скопированы ко мне. Все норма. Подкинул на этот ноут другой винт (тоже WD 500). Сейчас ставлю дрова на семерку. Установка прошла нормально. Мой компьютер с проблемного винта даже начинает грузится, но дальше я перегружаю ПК.
Попробовал проверить винт Dr Web CureIt на предмет вирей в загрузочном секторе - чисто. Прогнал в MHDD функцией erase. Результат один и тот же. Стоит и не грузится.
Вопрос. Что делать и как такое может вообще быть :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 02:41
А система родная или переустанавливали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:20
Наклейка Windows 7 на ноуте есть. Какая стояла - хз. На другой винт ставил максималку. Все работает. Сбоев нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:56
maverick13 писал(а):
Здравствуйте.
...Там стоит винт WDC WD5000BPVT-24HXZT3. Проблема в работе ЭТОГО винта ... Смарт гуд.
Сам статус СМАРТа "Good" ? Или по всем аттрибутам ?
Интересно как дело обстоит в аттрибутах 196-197-198, равны ли они 0 ?
Сам винт этот WD Zephyr мог нахватать пендингов, ес-нно не отображаемых в аттр. 05 и в статусе СМАРТа.
Но из-за этого сам винт мог получить жуткие "тормоза".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 13:29
196-197-198 - по нулям. вообще все показатели (на мой взгляд) в норме. 1-5-7 тоже 0. Данные с него скопировались отлично.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 04:19
maverick13, я имел ввиду, пробовали ли Вы установить новую систему на проблемный жёсткий диск, желательно с форматированием всех разделов?
