Текущее время: 14 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 15:27
Ноутбук Asus UX32e стоит SSD sandisk sdsa5jk-128g. При включении сильно греется конвертор SSD. По питанию 3,3 В висит 1,5 Ом. Помогите определить что за конвертор, маркировки нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:27
Что такое "конвертор SSD"? :du_ma_et: Фото? Включение?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:32
Фото платы.
SSD фото.jpg [ 189.33 КБ | Просмотров: 4537 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:46
Конвертор который стоит на плате диска(SSD) и сильно греется в связи с тем, что по его питанию висит 1,5ом, должен из 3,3В выдать напряжения необходимые для питания контроллера и памяти. схемы к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 17:13
Это обычный, возможно многоканальный DC-DC.
Маркировка обязана быть, смотрите в мелкоскоп.
Нужно определится с напряжениями выходными. Не факт, что проблема в нём. Хотя, 1,5 Ом для 1,2 - 1,8 В не так уж мало.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:08
1,5 Ом по 3,3 В. Маркировки нет смотрел микроскопом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 00:41
Не понимаю, зачем там вообще преобразователь на 3,3 В. Ведь это напряжение есть готовое на колодке mSata!
Уточните, 3,3в 1,5 Ом єто вход или выход преобразователя???
3,3В при 1,5 Ом. дадут 2,2 А. Что многовато для ССД.
Я бы подал питание от ЛБП. Стало бы ясно, проблема в нагрузке или самом преобразователе. И, если повезёт - увидите какая глина калится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:27
3.3 в вход преобразователя.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 22:47
Подал питание с ЛБ на DC-DC конвертор при 2 В потребление 1,4 А, палец не удержать. Еще раз смотрел микроскопом, маркировки не вижу, даже не могу увидеть ключ. DC-DC с каждой из сторон по 7 ножек.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 09:47
Помогите расшифровать маркировку
DC-DC конвертора 17AE
V037.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:02
а зачем?всеравно такой не купишь ,покупай новый ссд диск.
