Текущее время: 09 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:27
OCZ Vertex 4 в BIOS и DOS видится, утилита SSD doctor samsung ошибок при тестировании не находит. Если подключить накопитель к ПК через SATA и загрузится c другого носителя то ОС не загружается(зависает на лого Windows). По USB в ОС тоже не видится. Подскажите, есть какие либо способы прошить данный девайс не из под Windows, либо же есть други способы оживить "зверька"?
 Заголовок сообщения: Re: OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 10:31
Контроллер IDX400M00-BC плата PCB-0246-X02. Стер начало диска в MHDD, носитель начал определяться в ОС но не получается прошить, OCZToolbox выдает сообщение: "update rejected by device"
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 23:22
Выполнил Erase всего накопителя в MHDD после чего получилось обновить ПО штатным образом через OCZToolbox, только создал загрузочный диск из ISO образа на сайте производителя и загрузившись с него обновился.
