Текущее время: 15 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: ssd crucial m4 500гб не определяется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:43
С ошибкой первоначально прошился 070h,(до этого периодически не определялся в биосе), заменил контроллер 88ss9174-bld2, дефект не устранился, может у кого нибудь есть дамп?
 Заголовок сообщения: Re: ssd crucial m4 500гб не определяется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:35
Дамп не поможет.
Он уникальный на каждом устройстве.
Да и замена контроллера частенько бесполезна, так как каждый может быть на заводе сконфигурирован по своему.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:56
на другом форуме на таком же девайсе менял без проблем чип, и всё работало! У меня он в биосе видится как устройство, софт crutical при прошивке видит его(определяет как версию 070h), но как устройство в системе не видит. Пытался принудительно командами с привода прошить, практически на самом начале останавливается. Интересно ещё момент только ли он обновление на флешку в 1МБ шьёт, ибо при распаковке образа iso там файл что наиболее подходит весит 1,5 мб! Всё же я в надежде что прошился на флешь криво, но где бы рабочий дамп скачать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:19
Просто повезло что совпала конфигурация.
Прошивка это не просто образ ROM. Это задание на обновление некой конфигурации, состоит из лоадера, программы анализа конфигурации, и набора различных модулей.
И возможно утилита форматирования, чтобы создать новый транслятор.
Уже давно на подобных устройствах не переписывается в тупую флешка целиком, как на материнках или видео картах.
Часть микропрограммы находится в ПЗУ, часть в микросхемах Nand.
