Текущее время: 09 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:54
Пришел внешний диск Seagate Momentus 5400.6 (ST9500325AS) в биосе виден. В винде появляется иногда, но когда пытаешься с ним что то делать MiniTool (создать том, форматировать и пр.) долго висит и отваливается. Victoria видит, паспорт читается, но делать ничего не дает,в PIO всегда BUSY.
[spoil=]Model: ST9500325AS
Firmware: 0003BSM1
Serial: S2WHANTF
Disk size: 976773168 LBAs 476940 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, APM, DLM, DMA UDMA-6
APM val: 128 Minimum
Erase: ~134 minutes
Security: OFF
ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V[/spoil]
В терминале по точке
[spoiler3=]F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready[/spoiler3]
Сбросить SMART не дает
[spoiler3=]F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:00237F4D
LED:000000CC FAddr:00237F4D[/spoiler3]
Нашел на него две прошивки , вернее слитые кем-то PC-3000 файлы, в них откопал файлик rom.bin размером 512kB как раз размер spi-flash на моей плате, но с ними диск вообще перестает определятся в биосе. Пошатал процессор, но ничего не изменилось. Не силен в дисках, подскажите пожалуйста какая муха ЦеЦе его укусила. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 06:26
А что надо, дату или сам диск?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 11:39
Диск нужно оживить, в теме же написано.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:53
Дешевле сделать так:
1. Посмотреть что пишет по Ctrl+L
2. Проникнуться
2. Разобрать на магниты
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 15:19
На всякий случай уточню:
диск с ошибкой CE / CC - ^L
DiagError 00005014
- или что-то вроде того - на магниты
Wyatt TetonST4 Mule 01 Teton4.2 DDR160M 240M 248SS ZG
Product FamilyId: 3C, MemberId: 03
HDA SN: 6VDFXSRD, RPM: 5449, Wedges: F8, Heads: 3, Lbas: 2542EAB0, PreampType: 5A 15
PCBA SN: 0000N2429XKY, Controller: TETONST_4(63A2)(3-0E-4-2), Channel: AGERE_COPPERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY MOBILE PLUS Rev 8C, BufferBytes: 800000
Package Version: WY05A7.SDM1.DA113D.0003SDM1, Package P/N: ---------, Package Builder ID: 84,
Package Build Date: 04/18/2011, Package Build Time: 12:14:17, Package CFW Version: WY05.SDM1.00349731.8400,
Package SFW1 Version: 7AEE, Package SFW2 Version: ----, Package SFW3 Version: ----, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 01130001, CustomerRel: 0003, Changelist: 00349731, ProdType: WY05.SDM1, Date: 04/18/2011, Time: 121417, UserId: 00080603
Servo FW Rev: 7DED
RAP FW Implementation Key: 0E, Format Rev: 3D03, Contents Rev: 26 1E 04 05
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 disabled
- а это похоже на норму
Но надо взять за правило: если жёсткий дал сбой - в помойку безжалостно, если дата не нужна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 18:23
F3 T>
Product FamilyId: 3C, MemberId: 01
HDA SN: S2WHANTF, RPM: 5449, Wedges: F8, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType: 5
A 35
PCBA SN: 0000N2422AJN, Controller: TETONST_4(63A2)(3-0E-4-2), Channel: AGERE_COP
Package Version: WY05A7.BSM1.DA99LO.0003BSM1, Package P/N: ---------, Package Bu
ilder ID: 84,
Package Build Date: 09/21/2011, Package Build Time: 15:26:16, Package CFW Versio
n: WY05.BSM1.00391541.8400,
Controller FW Rev: 00990001, CustomerRel: 0003, Changelist: 00391541, ProdType:
WY05.BSM1, Date: 09/21/2011, Time: 152616, UserId: 00080603
Servo FW Rev: 7DED
Features:
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- LTTC-UDR2 enabled
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 18:40
Т.е. юзерзону уже не читает, а служебку пока ещё как-то может :)
Ну если есть такое неуёмное желание поискать рукам работы, то мурзилки по поиску геморроев можно найти и здесь http://www.sector.biz.ua/docs/fix_slow_ ... Hza2bO8Vvs и тут http://www.pc-hospital.net/html/En/2008/0923/5445.html :D
Но я б не стал, честное слово.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 07:14
Ошбки на операциях B18 и B2, а затем и на остальных после прередергивания питания.
