Текущее время: 09 май 2026 17:25
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 11:34
Есть ноутбук НР, ноуту всего 2 недели, но уже есть неисправность HDD. Система не грузится и даже восстановление системы не загружается. На рабочем столе есть важные данные, их нужно вытянуть и отдать ноут по гарантии. Сам HDD вытащить невозможно, чтобы до него добраться нужно снимать всю заднюю крышку, а значит останутся следы вскрытия, гарантия потом может отказать. Live CD Seven не грузится ни с флэшки ни с диска, пробовал разные версии - загрузка останавливается когда появляется курсор и дальше не идет. Acronis True Image тоже не загружается. На Acronis Disk Director я эти данные через просмотр файлов вижу, они есть, пробовал сделать копию раздела на новый HDD через Acronis Disk Director - остановился на 83% и дальше ни в какую. Чем ещё можно попробовать эти данные вытащить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 17:46
пробуйте флешку с уефи
viewtopic.php?f=59&t=115838
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:37
some service center do allow you to take back your hard disk for a period and return it back to you after you copy it back.
try and talk to them
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 17:29
можно попробовать проинсталлировать операционную систему на юсб флешку! затем из нее загрузиться и вуаля
