Текущее время: 20 апр 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Не определяется HDD Seagate ST250DM000
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 10:20
Seagate Barracuda 7200.12
S/N: 6VYC2AZL
P/N: 1BD141-301
FW: KC44
PCB: 100532367 Rev: C
Диск перестал определятся, до этого работал, сматр был в порядке.
Двигатель не крутится.На плате повреждёны элементов нет.
Подскажите с чего начать, в этом деле новичок.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется HDD Seagate ST250DM000
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 13:24
как вариант : взять плату с разбора и перекинуть флешку.....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:14
Для начала, можно плату изолировать от коммутатора, (разъем где 20 контактов).
А разъем от двигателя (4 контакта) оставить.
Если стартует, то - мертвые головы.
Если не стартует, менять плату с переносом ПЗУ.
И резисторы возле ПЗУ проверьте, их частенько сносят кабелем, когда подключают диск.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 06:51
Есть плата другой ревизии, с диска большего объёма. Подойдёт? (По разводке аналогичная).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 06:55
Извеняюсь, объём такой же.
Донор:
S/N: 5VM4EH44
P/N: 9SL131-302
FW: CC38
PCB: 10055704 Rev: B
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 17:05
Подойдут, если крутилки и процы одинаковые.
Они могут стоять разные на платах и с одинаковыми номерами.
Номер - это конструкция платы, но не ее конфигурация.
Некоторые процы и крутилки с разными обозначениями совместимы.
Но вряд ли кто сможет сказать - какие именно совместимы.
Проверяется по факту.
ПЗУ переносишь, запускается плата, значит совместимы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 17:08
Если убьешь или потеряешь содержимое ПЗУ.
То шансов спасти диск уже не будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ramwill, Yandex [Bot]
