Текущее время: 19 апр 2024 23:45
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 04:01
Доброго времени суток, ув. Коллеги.
Выкурил почти все ветки в этом разделе за 3-е суток, даааа мозг слегка вскипел :-|-: , ну ниче пару лет назад с ноутбуками в начале еще хуже было )) пугало много непонятного... Но знания радиотехники и годы практики в радиоэлектронике дали о себе знать и очень помогли легко ориентироваться и правильно логически мыслить.
Имеется большой опыт работы с микро-SMD деталями и "прямые руки"
Есть около десятка HDD фирмы Seagate семейства Barracuda и еще около 20-ти HDD разных производителей и годов выпуска, (все для изучения и тренировок).
Могу пройтись по знакомы и насобирать еще пару коробок донорных HDD.
Считывать/сохранять и перезаливать прошивку ROM.bin в ППЗУ программатором (TL866A) и подкидывать плату донора такой же ревизии или архитектуры с родным EEPROM на рабочий HDD успешно получается, так научился исключать, что проблема точно не в плате и контроллере управления шпинделем, плата- пациент в паре с моей EEPROM и моим Гермоблоком успешно работает и так проверенно несколько плат.
Интересует такой вопрос: (Все почему, то стараются подключать Seagate-ы через переходник USB<->COM, TTL (RS-232))
1. А почему бы не использовать просто сам COM-порт для обмена данными с HDD и работы в терминале?
2. Можно ли командами утилит в Терминале (общаясь с платой/транслятором) определить Неисправность платы контроллера а главное через нее определить неисправность/залипание БМГ или неисправность коммутатора/предусилителя, или стопор шпинделя, или все же надо вскрывать, рассматривать и прозванивать? (просто не хотелось бы поспешно пылить блины)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 09:39
lazerius писал(а):
Выкурил почти все
1 - уровни сигналов разные
2 - иногда да конечно (при наличии опыта)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 10:25
Разные, в смысле Амплитуда сигнала разная (+/-3V и +/-5V) или поток сигналов разный/инвертный через логику "НЕ"?
Какие утилиты посоветуете для работы в Терминале?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 16:58
zoc
Ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:43
уровни ТТЛ !!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 11:00
Требуется рабочий firmware ROM.bin СС35 для
Нашел на сайте, но для регистрации затрудняюсь ответить на некоторые ответы
http://firmware.hddsurgery.com/register
Помогите пжл.
2018-04-20_115746.jpg [ 51.13 КБ | Просмотров: 5933 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:51
если нет родной firmware ROM.bin СС35 то винт можно выкинуть....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 18:27
BIOS не видел паспорт HDD. После чистки контактов (вcе не определялся в биосе) и после прошивки от сюда FW:CC44, стал определяться в БИОСе. Дергается немного при запуске и дальше работает спокойно. Правда я так и не понял чувак с форума forum.hddguru.com нормальной прошивкой делился или больной? В Диспетчере устройств ЕСТЬ, а в управлении томами НЕТ. А спец программы типа AOMEI или Partition Guru видят его как 8Gb
Вопросы:
1. Это в прошивке СС44 Адаптивы не совпадают или в служебке дело?
2. Фомат низкого уровня тут не поможет, я так понимаю?
3. Где хранятся данные о ёмкости?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 15:22
не будет он с чужой ROM работать... там не только адаптивы...
нету родной ROM - выкинь...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], IgorR76, Yandex [Bot]
cron
