Текущее время: 12 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: SSD M2 MZ-NTD1280/000
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 16:29
Есть такой жесткий, системой не видится, что как и почему не известно. В адаптере PCI-E в системнике не определяется, распаял по схеме на картинке на SATA шнур, в биосе так же не виден, потребление на БП 0.28А. В утиль или можно что то попробовать хотя бы для диагностики проблемы. На крайний случай хотя бы чипы памяти проверить может куда смогу использовать.
ssd-m2-type-2280-pinout.jpg [ 33.13 КБ | Просмотров: 13176 ]
 Заголовок сообщения: Re: SSD M2 MZ-NTD1280/000
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 16:59
Ground - Pin 1, +3,3 V - Pin 2, SATA +B - Pin 42, SATA -B - Pin43, SATA -A - Pin 47, SATA +A - Pin 49.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
