Текущее время: 02 апр 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Liteon LMT-256M3M - восстановление
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 14:25
SSD Liteon LMT-256M3M перестал работать, не определяется системой.
Сдавал в несколько сервисов в Москве. Не смогли восстановить и считать какие-либо данные. В одном сказали, что нужно делать запрос к производителю для получения ключа расшифровки контроллера, может быть его предоставят, а может нет.
В диске используется контроллер Marvell 88SS9174-BLD2, две банки Toshiba TH58TEG9D2HBA89.
Хочу понять, можно ли еще что-то предпринять? Заменить контроллер на новый? Считать бинарник, а потом расшифровать софтверно?
Может быть, дело не в самом контролллере, полетело что-то еще?
sshpic.jpg [ 133.92 КБ | Просмотров: 5477 ]
 Заголовок сообщения: Re: Liteon LMT-256M3M - восстановление
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:08
обратится к спецу у которого есть pc3000 ssd
и что вам нужно - данные или рабочий ссд?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:21
Данные. Диск старый и не особо нужный)
На сайте PC-3000 SSD нашел следующее:
Код:
We completely support 88SS9174 Marwell controller, which is presented in Micron, Plextor, Sandisk and Crusial drives – they have similar FW. But at the same time,  some of Lite-On drives based on the same 88SS9174 CPU are not supported, because their firmware microprogram is completely rewrite by Lite-on company.
То есть вероятно что PC3000 не сможет считать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 12:17
написано что некоторые Lite-On 88SS9174 не поддерживает.
это только цеплять к pc3000ssd и пробовать.....
