Текущее время: 09 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Samsung HD256GJ Не определяется в BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 14:33
Традиционное: Добрый день.
Samsung HD256GJ один утром просто не определился в системе.
Винт раскручивается, головки что-то считывают, и паркуются. После шпиндель останавливается.
Был куплен донор один в один. Заменена плата. EEPROM перепаивалась. Результата не дало.
Model: HD256GJ
P.N.: HD256GJ Rev.A
По описанию похоже, что проблема с вычиткой служебной инвормации?
Помогите советом. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD256GJ Не определяется в BIOS.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 09:18
Лог терминала при подаче питания показывайте.Тогда можно будет что либо сказать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 15:18
ActiveFW : 00
FWVer : 0003
DDR size detected = 16MB
SATA PLL cal done
*PA VID=0004 PN=0028 Rev=0003- 885x Found
U
S_0
RV Sensor Circuit Enabled
Shock Sensor Circuit Enabled
SO_1
SpinStartUp: mcSpinRPM = 48
RPM at Handoff: 622
Temp : 27 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:136849 H:0
Loaded FIT ( 0: 0: 1)
CalibTable Loaded. Rev:0x1B
Selective MARC NX Loaded
ResoTable Loaded. Rev:0x01
RRO1xTable Loaded. Rev:0x01
Fw Active 0000
Ovly loaded to 0x00014D00
Ovly loaded to 0x1002E300
FdtTable Loaded. Rev:0x02
| 19 | RLIST | 2 | 0 | 256 | 1140 |
Reading Serial Num Pass
Up MC
PwrOn RRO1x @ H0
Table) cos = 96256, sin = -1204480
Coeff) cos = -65466, sin = -87947
TgtCyl: 832
Hd: 0 Zn: 0 Avg.:- 448
TgtCyl: 263168
Hd: 0 Zn: 1 Avg.:- 1166
SVCAL(0080,0000)-->PASS
RecordValid Fail : 0407647D 0007E41D
VOP!
PK_4 C:236953 H:0
VOP!
PK_4 C:236953 H:0
LED 1A04
LED 1A04
LED 1A04
Последняя строчка в периоде...
На команду RT -> Software Reset.
Вот такой лог:
RT
E:0001
eng>LED 1A04
*** Break at 0x00007A60 [C000.05.00]
DBG>GO
E:0001
DBG>GO
eng>LED 1A04
LED 1A04
RTLED 1A04
SO_1
RPM at Handoff: 622
Temp : 26 degC
SpinOk
SK C:139863 H:0
VOP!
PK_4 C:236953 H:0
ActiveFW : 00
FWVer : 0003
SATA PLL cal done
*PA VID=0004 P N=0028 Rev=0003- 885x Found
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 1535
Temp : 27 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:143444 H:0
Fw Active 0000
Up MC
PwrOn RRO1x @ H0
Coeff) cos = -66216, sin = -86335
TgtCyl: 832
Hd: 0 Zn: 0 Avg.:- 449
TgtCyl: 263168
VOP!
PK_4 C:236953 H:0
VOP!
PK_4 C:236953 H:0
LED 1A04
LED 1A04
LED 1A04
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:03
Вообщем. Вопрос решен. Введя команду в терминале LE. Винт определился, и даже через 15 минут я смог безприпятственно вытащить с него данные. ВСем спасибо
